Ausstellungsergebnisse von 1 An 8 mit 8
    Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
    Er schloss sich der
    02 2018
    Alfa Romeo MiTo 1,4 155KM
    Beiträge
    8
    Domyślnie Antena. Dziwny problem
    Hallo.
    Dopieszczam czarnulkę mito dla mojej córki
    Mam nieco denerwujący problem z radiem.
    Gleiche Radio działa OK. Blaupunkt z systemem BOSE, jednak radio nie łapie stacji, więc...
    Kupiłem nowy bat anteny - poprzedni był uszkodzony - niestety nie pomogło
    Doczytałem na forum, że może być uszkodzona podstawa anteny. Kupiłem uniwersalną - nie pomogło
    Zainwestowałem w oryginał ASO (zabolało wydatkiem prawie 120zł) - podobnie, nie pomogło
    Wymontowałem radio, wyjąłem wtyk antenowy z radia, dotknąłem palcem i... lepiej niż z anteną !
    Co więcej w miejsce anteny, do styku sygnałowego przyłączyłem krótki drut (10 cm) i radio złapało bez problemu kilka stacji.
    Rozebrałem wtyk anteny na kablu i podłączyłem tylko kabel sygnałowy i o dziwo, łapie kilka stacji, w tym rewelacyjnie RMF W sumie potrafi znaleźć 3-4 stacje, ale nie chce już złapać Zetki, czy innych lokalnych stacji. Jeśli tylko dołączę "masę", gubi wszystko.
    Wygląda to jakby antena zakłócała radio.
    Czy na kablu są jeszcze jakieś inne urządzenia, wzmacniacze ?
    Znajomy elektryk samochodowy zalecał zakup anteny z Blaupunkta - taka przyklejana do Verglasung. Podobno jest rewelacyjna, jednak nie bardzo widzę klejenie kabli i drutów do szyby.
    Ma ktoś inny pomysł, co może być z fabryczną instalacją ?
    Der Benutzer Romeo Avatar paweltbu
    Er schloss sich der
    03 2013
    Lebt in
    TBU
    159 JTDM 8V / Mito 1.4 TB MA
    Beiträge
    1,343
    moze byc uszkodzony sam kabel/wtyk ew masa na podstwie,
    Alfa Romeo Einzigartigkeit liegt in der Tatsache, dass manchmal geht ... ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Er schloss sich der
    02 2018
    Beiträge
    8
    Sam wtyk wygląda OK. Muszę jeszcze przemierzyć kabel. Tylko pytanko, czy pomiędzy złączem z tyłu przy antenie, a wtykiem do radia jest jeszcze jakaś elektronika, wzmacniacze itp ?
    Chyba kupię kawałek kabla antenowego i podłączę do bezpośrednio, zobaczę jaki będzie efekt, ponieważ widzą opcję rwania podsufitki, oraz plastików, mam mieszane uczucia co do opcji wymiany tego kabelka.
    Wie ktoś jak ten kabel leci na przód ? Da się go ewentualnie wymienić bez zrywania podsufitki ?
    Der Benutzer Romeo Avatar epsonix
    Er schloss sich der
    Lebt in
    Bielsko-Biała
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Beiträge
    4,378
    nie wiem jak jest w Giuliettach, ale w 159 jest wzmacniacz antenowy gdzieś pod anteną. on potrafił się rozszczelniać i woda go załatwiała i właśnie jest taki efekt że mało co Radio znajduje. sam przez ten problem nie przechodziłem, ale dużo tematów o tym widziałem na forum, więc wspominam. nie wiem czy ta "podstawa anteny" którą wymieniłeś czy to jest element ze wzmacniaczem czy on jest osobno gdzieś od dołu - zbadaj temat sobie.
    Er schloss sich der
    02 2018
    Beiträge
    8
    Też właśnie znalazłem wiele tematów o elektronice w podstawie. Faktycznie jest tam płytka, dlatego wymieniłem to na nowy element.
    Niestety nie pomogło.
    Właśnie zamówiłem wewnętrzną antenę Blaupunkta. Zobaczę jaki będzie efekt.
    Wie ktoś jak zdemontować plastikową nakładkę przedniego słupka ?
    Er schloss sich der
    Lebt in
    Bielsko-Biała
    Beiträge
    4,378
    teraz doczytałem że chodzi o mito, ale pewnie podobnie jest jak w Giulietcie
    to Ci się moze przydać- masz 3 pliki dla różnych wersji z navi/bose lub bez, nie wiem pewnie to z wersji z przed liftingu, ale zawsze coś żeby mieć pojęcie jak to w AR rozwiązują.
    E3510 RADIO (RadioNAV, BOSE HI-FI System, S&S .pdf
    E3510 RADIO (RadioNAV, S&S) .pdf
    E3510 RADIO (S&S) .pdf
    poszukaj może po kablach/wtyczkach - odłącz sobie zasilanie, miernikiem sprawdź przejścia kabli i czy nie ma zwarć do masy.
    może ktoś ma schematy albo eLearn do Mito?
    Er schloss sich der
    02 2018
    Beiträge
    8
    Danke.
    Wygląda, że jedyna elektronika jest w podstawie anteny.
    Sprawdzę jeszcze kabel.
    Jutro zaczynam walkę z miernikiem
    Er schloss sich der
    02 2018
    Beiträge
    8
    EDIT:
    Das Problem ist gelöst
    Dla zainteresowanych.
    Podstawa anteny była OK, ale za to mam teraz nówkę z ASO
    Problemem okazał się kabel. Po zmierzeniu, robił zwarcie do masy.
    Nieco mnie to zdziwiło i zacząłem od końcówek, okazało się, że też są w porządku, więc zacząłem szukać kÖlno po kabelku. Demontaż schowka, plastików, progu..... Okazuje się, że ten kabel składa się z elementów łączonych szybkozłączkami i na tych zaciskach pojawia się problem. U mnie zwierało na złączce pomiędzy progiem i schowkiem. Połączyłem na stałe, zlutowałem i działa idealnie. Łapie wszystkie stacje w okolicy. Rewelacja.
    Przy okazji demontażu schowka, wymieniłem od razu podświetlenie regulatorów nawiewu.
    Ważna wskazówka dla każdego, kto będzie robił podobną naprawę (!!!)
    wenn Radio jest włączone i wyjmiemy antenę, to po jej założeniu układ wzmacniacza nie włączy się samoczynnie. Nie ma sygnału. Należy wyłączyć i włączyć radio ponownie. Identycznie jest w przypadku rozpięcia którejkolwiek ze złączek.
    - - - Aktualisiert - - -
Ähnliche Themen
  1. [Giulietta] Das Problem mit dem Empfang von Funkwellen ist, die Antenne verloren?
    Erstellt von pirrus Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 20
    Letzter Beitrag/Autor: 13-09-2018, 08:20
  2. ABS seltsames Problem
    Erstellt von Piotrek S im Abschnitt 156
    Antwort: 3
    Letzter Beitrag/Autor: 27-04-2015, 19:58
  3. Alfa 147 1.9 jtdm navi Antenne - Problem
    Erstellt von mateo37 im Abschnitt 147
    Antwort: 3
    Letzter Beitrag/Autor: 29-01-2014, 20:44
  4. Seltsames Problem ..
    Erstellt von rdk_ im Abschnitt 156
    Antwort: 9
    Letzter Beitrag/Autor: 12-09-2010, 07:54
  5. [156] V6 seltsames Problem
    Erstellt von Rafik im Abschnitt 156
    Antwort: 2
    Letzter Beitrag/Autor: 21-12-2008, 16:02
mito antena
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
