Afficher les résultats de 1 À 8 avec 8
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    02 2018
    Alfa Romeo MiTo 1,4 155KM
    Messages
    8
    Domyślnie Antena. Dziwny problem
    Salut.
    Dopieszczam czarnulkę Mito dla mojej córki
    Mam nieco denerwujący problem z radiem.
    Samo Radio działa OK. Blaupunkt z systemem BOSE, jednak radio nie łapie stacji, więc...
    Kupiłem nowy bat anteny - poprzedni był uszkodzony - niestety nie pomogło
    Doczytałem na forum, że może być uszkodzona podstawa anteny. Kupiłem uniwersalną - nie pomogło
    Zainwestowałem w oryginał ASO (zabolało wydatkiem prawie 120zł) - podobnie, nie pomogło
    Wymontowałem radio, wyjąłem wtyk antenowy z radia, dotknąłem palcem i... lepiej niż z anteną !
    Co więcej w miejsce anteny, do styku sygnałowego przyłączyłem krótki drut (10 cm) i radio złapało bez problemu kilka stacji.
    Rozebrałem wtyk anteny na kablu i podłączyłem tylko kabel sygnałowy i o dziwo, łapie kilka stacji, w tym rewelacyjnie RMF W sumie potrafi znaleźć 3-4 stacje, ale nie chce już złapać Zetki, czy innych lokalnych stacji. Jeśli tylko dołączę "masę", gubi wszystko.
    Wygląda to jakby antena zakłócała radio.
    Czy na kablu są jeszcze jakieś inne urządzenia, wzmacniacze ?
    Znajomy elektryk samochodowy zalecał zakup anteny z Blaupunkta - taka przyklejana do vitrage. Podobno jest rewelacyjna, jednak nie bardzo widzę klejenie kabli i drutów do szyby.
    Ma ktoś inny pomysł, co może być z fabryczną instalacją ?
    L’utilisateur Romeo Avatar paweltbu
    Il a rejoint le
    03 2013
    Vit à
    TBU
    159 JTDM 8v / Mito 1.4 MA TB
    Messages
    1,295
    moze byc uszkodzony sam kabel/wtyk ew masa na podstwie,
    unicité Alfa Romeo réside dans le fait que, parfois, va ... ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Il a rejoint le
    02 2018
    Messages
    8
    Sam wtyk wygląda OK. Muszę jeszcze przemierzyć kabel. Tylko pytanko, czy pomiędzy złączem z tyłu przy antenie, a wtykiem do radia jest jeszcze jakaś elektronika, wzmacniacze itp ?
    Chyba kupię kawałek kabla antenowego i podłączę do bezpośrednio, zobaczę jaki będzie efekt, ponieważ widzą opcję rwania podsufitki, oraz plastików, mam mieszane uczucia co do opcji wymiany tego kabelka.
    Wie ktoś jak ten kabel leci na przód ? Da się go ewentualnie wymienić bez zrywania podsufitki ?
    L’utilisateur Romeo Avatar epsonix
    Il a rejoint le
    Vit à
    Bielsko-Biala
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Messages
    3,852
    nie wiem jak jest w Giuliettach, ale w 159 jest wzmacniacz antenowy gdzieś pod anteną. on potrafił się rozszczelniać i woda go załatwiała i właśnie jest taki efekt że mało co Radio znajduje. sam przez ten problem nie przechodziłem, ale dużo tematów o tym widziałem na forum, więc wspominam. nie wiem czy ta "podstawa anteny" którą wymieniłeś czy to jest element ze wzmacniaczem czy on jest osobno gdzieś od dołu - zbadaj temat sobie.
    Giulia Veloce 2.0 280HP/400Nm 2018
    Giulietta limitowana seria Veloce 2013 1.4TB@147HP/265Nm by Cinsoft
    Na sprzedaż:
    159 SW Distinctive 2010 1.75TBi@240HP/370Nm by Cinsoft (78tyś km)
    Il était:
    159 Distinctive 2005 1.9JTDm 16V@190HP/380Nm by Cinsoft
    Il a rejoint le
    02 2018
    Messages
    8
    Też właśnie znalazłem wiele tematów o elektronice w podstawie. Faktycznie jest tam płytka, dlatego wymieniłem to na nowy element.
    Niestety nie pomogło.
    Właśnie zamówiłem wewnętrzną antenę Blaupunkta. Zobaczę jaki będzie efekt.
    Wie ktoś jak zdemontować plastikową nakładkę przedniego słupka ?
    Il a rejoint le
    Vit à
    Bielsko-Biala
    Messages
    3,852
    teraz doczytałem że chodzi o Mito, ale pewnie podobnie jest jak w Giulietcie
    to Ci się moze przydać- masz 3 pliki dla różnych wersji z navi/bose lub bez, nie wiem pewnie to z wersji z przed liftingu, ale zawsze coś żeby mieć pojęcie jak to w AR rozwiązują.
    E3510 RADIO (RadioNAV, BOSE HI-FI System, S&S .pdf
    E3510 RADIO (RadioNAV, S&S) .pdf
    E3510 RADIO (S&S) .pdf
    poszukaj może po kablach/wtyczkach - odłącz sobie zasilanie, miernikiem sprawdź przejścia kabli i czy nie ma zwarć do masy.
    może ktoś ma schematy albo eLearn do Mito?
    Na sprzedaż:
    Il était:
    Il a rejoint le
    02 2018
    Messages
    8
    Merci.
    Wygląda, że jedyna elektronika jest w podstawie anteny.
    Sprawdzę jeszcze kabel.
    Jutro zaczynam walkę z miernikiem
    Il a rejoint le
    02 2018
    Messages
    8
    EDIT:
    Le problème est résolu
    Dla zainteresowanych.
    Podstawa anteny była OK, ale za to mam teraz nówkę z ASO
    Problemem okazał się kabel. Po zmierzeniu, robił zwarcie do masy.
    Nieco mnie to zdziwiło i zacząłem od końcówek, okazało się, że też są w porządku, więc zacząłem szukać khuileno po kabelku. Demontaż schowka, plastików, progu..... Okazuje się, że ten kabel składa się z elementów łączonych szybkozłączkami i na tych zaciskach pojawia się problem. U mnie zwierało na złączce pomiędzy progiem i schowkiem. Połączyłem na stałe, zlutowałem i działa idealnie. Łapie wszystkie stacje w okolicy. Rewelacja.
    Przy okazji demontażu schowka, wymieniłem od razu podświetlenie regulatorów nawiewu.
    Ważna wskazówka dla każdego, kto będzie robił podobną naprawę (!!!)
    Si Radio jest włączone i wyjmiemy antenę, to po jej założeniu układ wzmacniacza nie włączy się samoczynnie. Nie ma sygnału. Należy wyłączyć i włączyć radio ponownie. Identycznie jest w przypadku rozpięcia którejkolwiek ze złączek.
    ---Mise à jour---
Sujets similaires
  1. [Giulietta] Le problème avec la réception des ondes radio est perdue, l'antenne?
    Créé par pirrus dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 10
    Dernier post/Auteur : 08-06-2017, 21:26
  2. ABS problème étrange
    Créé par Piotrek S à l’article 156
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 27-04-2015, 19:58
  3. Alfa 147 1.9 jtdm navi antenne problème
    Créé par mateo37 à l’article 147
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 29-01-2014, 20:44
  4. Problème Étrange ..
    Créé par rdk_ à l’article 156
    Réponse : 9
    Dernier post/Auteur : 12-09-2010, 07:54
  5. [156] V6 problème étrange
    Créé par Rafik à l’article 156
    Réponse : 2
    Dernier post/Auteur : 21-12-2008, 16:02
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
