Sonuç göster 1 Hedef 8 ile 8
    Kullanıcı Ben yeniyim -Ağlama!
    O katıldı
    02 2018
    Otomatik
    Alfa Romeo MiTo 1,4 155KM
    Mesaj
    8
    Domyślnie Antena. Dziwny problem
    Merhaba.
    Dopieszczam czarnulkę Mito dla mojej córki
    Mam nieco denerwujący problem z radiem.
    Samo radyo działa OK. Blaupunkt z systemem BOSE, jednak radio nie łapie stacji, więc...
    Kupiłem nowy bat anteny - poprzedni był uszkodzony - niestety nie pomogło
    Doczytałem na forum, że może być uszkodzona podstawa anteny. Kupiłem uniwersalną - nie pomogło
    Zainwestowałem w oryginał ASO (zabolało wydatkiem prawie 120zł) - podobnie, nie pomogło
    Wymontowałem radio, wyjąłem wtyk antenowy z radia, dotknąłem palcem i... lepiej niż z anteną !
    Co więcej w miejsce anteny, do styku sygnałowego przyłączyłem krótki drut (10 cm) i radio złapało bez problemu kilka stacji.
    Rozebrałem wtyk anteny na kablu i podłączyłem tylko kabel sygnałowy i o dziwo, łapie kilka stacji, w tym rewelacyjnie RMF W sumie potrafi znaleźć 3-4 stacje, ale nie chce już złapać Zetki, czy innych lokalnych stacji. Jeśli tylko dołączę "masę", gubi wszystko.
    Wygląda to jakby antena zakłócała radio.
    Czy na kablu są jeszcze jakieś inne urządzenia, wzmacniacze ?
    Znajomy elektryk samochodowy zalecał zakup anteny z Blaupunkta - taka przyklejana do cam. Podobno jest rewelacyjna, jednak nie bardzo widzę klejenie kabli i drutów do szyby.
    Ma ktoś inny pomysł, co może być z fabryczną instalacją ?
    Kullanıcı Romeo Avatar paweltbu
    O katıldı
    03 2013
    Hayatımızda
    TBU
    Otomatik
    159 jtdm 8v/MiTo 1.4 TB olduğunu
    Mesaj
    1,344
    moze byc uszkodzony sam kabel/wtyk ew masa na podstwie,
    Alfa Romeo benzersizliğini bazen o rides olduğunu...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    O katıldı
    02 2018
    Otomatik
    Mesaj
    8
    Sam wtyk wygląda OK. Muszę jeszcze przemierzyć kabel. Tylko pytanko, czy pomiędzy złączem z tyłu przy antenie, a wtykiem do radia jest jeszcze jakaś elektronika, wzmacniacze itp ?
    Chyba kupię kawałek kabla antenowego i podłączę do bezpośrednio, zobaczę jaki będzie efekt, ponieważ widzą opcję rwania podsufitki, oraz plastików, mam mieszane uczucia co do opcji wymiany tego kabelka.
    Wie ktoś jak ten kabel leci na przód ? Da się go ewentualnie wymienić bez zrywania podsufitki ?
    Kullanıcı Romeo Avatar epsonix
    O katıldı
    Hayatımızda
    Lı bir punk-rock
    Otomatik
    Giulia Veloce 2.0T Q4 i Giulietta 1.4TB
    Mesaj
    4,392
    nie wiem jak jest w Giuliettach, ale w 159 jest wzmacniacz antenowy gdzieś pod anteną. on potrafił się rozszczelniać i woda go załatwiała i właśnie jest taki efekt że mało co radyo znajduje. sam przez ten problem nie przechodziłem, ale dużo tematów o tym widziałem na forum, więc wspominam. nie wiem czy ta "podstawa anteny" którą wymieniłeś czy to jest element ze wzmacniaczem czy on jest osobno gdzieś od dołu - zbadaj temat sobie.
    O katıldı
    02 2018
    Otomatik
    Mesaj
    8
    Też właśnie znalazłem wiele tematów o elektronice w podstawie. Faktycznie jest tam płytka, dlatego wymieniłem to na nowy element.
    Niestety nie pomogło.
    Właśnie zamówiłem wewnętrzną antenę Blaupunkta. Zobaczę jaki będzie efekt.
    Wie ktoś jak zdemontować plastikową nakładkę przedniego słupka ?
    O katıldı
    Hayatımızda
    Lı bir punk-rock
    Otomatik
    Mesaj
    4,392
    teraz doczytałem że chodzi o Mito, ale pewnie podobnie jest jak w Giulietcie
    to Ci się moze przydać- masz 3 pliki dla różnych wersji z navi/bose lub bez, nie wiem pewnie to z wersji z przed liftingu, ale zawsze coś żeby mieć pojęcie jak to w AR rozwiązują.
    E3510 RADIO (RadioNAV, BOSE HI-FI System, S&S .pdf
    E3510 RADIO (RadioNAV, S&S) .pdf
    E3510 RADIO (S&S) .pdf
    poszukaj może po kablach/wtyczkach - odłącz sobie zasilanie, miernikiem sprawdź przejścia kabli i czy nie ma zwarć do masy.
    może ktoś ma schematy albo eLearn do Mito?
    O katıldı
    02 2018
    Otomatik
    Mesaj
    8
    Teşekkürler.
    Wygląda, że jedyna elektronika jest w podstawie anteny.
    Sprawdzę jeszcze kabel.
    Jutro zaczynam walkę z miernikiem
    O katıldı
    02 2018
    Otomatik
    Mesaj
    8
    DÜZENLEME:
    Problem rozwiązany
    Dla zainteresowanych.
    Podstawa anteny była OK, ale za to mam teraz nówkę z ASO
    Problemem okazał się kabel. Po zmierzeniu, robił zwarcie do masy.
    Nieco mnie to zdziwiło i zacząłem od końcówek, okazało się, że też są w porządku, więc zacząłem szukać kyağno po kabelku. Demontaż schowka, plastików, progu..... Okazuje się, że ten kabel składa się z elementów łączonych szybkozłączkami i na tych zaciskach pojawia się problem. U mnie zwierało na złączce pomiędzy progiem i schowkiem. Połączyłem na stałe, zlutowałem i działa idealnie. Łapie wszystkie stacje w okolicy. Rewelacja.
    Przy okazji demontażu schowka, wymieniłem od razu podświetlenie regulatorów nawiewu.
    Ważna wskazówka dla każdego, kto będzie robił podobną naprawę (!!!)
    eğer radyo jest włączone i wyjmiemy antenę, to po jej założeniu układ wzmacniacza nie włączy się samoczynnie. Nie ma sygnału. Należy wyłączyć i włączyć radio ponownie. Identycznie jest w przypadku rozpięcia którejkolwiek ze złączek.
    ---Güncellendi---
Benzer konular
  1. [Giulietta] Radyo dalgalarının alımı ile ilgili problem, anten kaybolur?
    Tarafından yaratılmıştır pirrus MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 24
    Son Mesaj/Yazar: 18-10-2018, 22:30
  2. Garip sorunu ABS
    Tarafından yaratılmıştır Piotrek S Bölüm 156
    Yanıt: 3
    Son Mesaj/Yazar: 27-04-2015, 19:58
  3. Alfa 147 1.9 jtdm navi antena- problem
    Tarafından yaratılmıştır mateo37 Bölüm 147
    Yanıt: 3
    Son Mesaj/Yazar: 29-01-2014, 20:44
  4. Dziwny Problem ..
    Tarafından yaratılmıştır rdk_ Bölüm 156
    Yanıt: 9
    Son Mesaj/Yazar: 12-09-2010, 07:54
  5. [156] V6 dziwny problem
    Tarafından yaratılmıştır Rafik Bölüm 156
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 21-12-2008, 16:02
mito antena
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
