Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: Przepływomierz ?
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Moim zdaniem z czasem, ale głowy nie dam - od czasu do czasu właśnie sprawdzam czy auto poleci Vmax i +- jak się zbiera. Czułem, że zbiera się wyraźnie słabiej - pomierzyłem Vmax i przyspieszenie do setki 2 razy i dętka
    Jak wkręciłem święcę, to każdą skalibrowanym kluczem na 17Nm i jedynie wtyczkę od jednej cewki źle wpiąłem, bo odpalił na 3 garach. Potem, po szybkiej poprawce wpięcia wtyczki pracował normalnie - jedyne co zauważyłem, to że kilka razy rano odpalił i zgasł. I to przez pierwsze powiedzmy 10 dni. Potem ponad miesiąc był spokój.
    PL
    A przerwa na świecy sprawdzona?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Szczecin
    Nie sprawdzałem.
    Co teraz zrobić - wykręcić świece, sprawdzić przerwę, w razie czego poprawić i.. wkręcić ponownie?
    PL
    No co ty ,przecież przerwa się ustawia automatycznie .
    Szczecin
    Chodziło mi o podkładkę, czy raz normalnie dociśnięta, nie powinna być ponownie używana. Ale jak automatycznie się ustawia, to jeszcze poczekam kilka dni i może się samo zreguluje...
    PL
    No podkładki raczej nie wymienisz .Dokręć odpowiednim momentem i będzie ok.
    Przerwa w ngk jest 0.75 +-0.05.Ustaw na 0.7.
    Rozciągnij trochę te sprężynki w fajkach od cewek
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 04-10-2018 o 21:37
    Szczecin
    Kupiłem sobie w końcu klucz i sprawdziłem wszystkie świece.
    Powykrecalem, ustawilem przerwy (wszedzie byly ok 0.9mm) - swiece były w dobrym stanie po tych ok 5kkm. Dokręciłem jak trzeba na 17Nm i... nic nie pomogło. Może mi się wydaje, ale jakiś czas temu jeździłem zdecydowanie więcej (powiedzmy 200km) na Pb niż wcześniej (normalnie tylko "delikatne" rozruchu) - miałem do zrobienia długą trasę i nie było gdzie zatankować LPG. Może mieć to znaczenie?
    Po przemyśleniu - po wymianie świec 3 miesiące temu - chodził jak marzenie, ale z czasem stracił z 20% mocy.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 06-10-2018 o 18:26
    Szczecin
Nazwa:	Alfa_2012_DE_120PS_pod_maska.jpg
Rozmiar:	116.0 KB
    Wyczyściłem sensor od przepływomierza, ale nic nie pomogło (nr 0261230284). Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20181008_17_26_23_Pro.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    W trybie D widzę, że ciśnienie doładowania (zakładając liniową skalę na wyświetlaczu) osiąga wartość ok 50%. Wcześniej osiągał 80%.. Jakieś wskazówki.
    PS Jutro wyczyszczę jeszcze jeden sensor na kolektorze dolotowym, bo dziś nie mam dobrego torksa. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20181008_17_26_10_Pro.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 08-10-2018 o 18:25
    Szczecin
    No i wymieniłem świece, cewki, przeczyściłem styki i nic. Jutro poszukam dziury w układzie dolotowym - ktoś ma jakiś pomysł?
    W trybie D i gazie wciśniętym do dechy wskaźnik na komputerze od doładowania pokazuje około 50%.
Nazwa:	WP_20181008_15_53_44_Pro.jpg
Rozmiar:	66.3 KB
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 10-10-2018 o 18:31
  10. #20
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Nie wiem jak jest w TB. U mnie w MA był taki właśnie objaw kiedy pękniety był w dolocie gruby gumowy wąż na wejśću do kolektora. Znakiem rozpoznawczym było głośne syczenie po mocniejszym dodaniu gazu
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 11-10-2018 o 13:35
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. Przepływomierz
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 08:46
  3. Przepływomierz WRC III 281 002 309
    Utworzone przez nowak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 10:33
  4. Przepływomierz
    Utworzone przez max77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 17:44
  5. [155] Przepływomierz
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:45
