Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Przepływomierz ?
  1. #21
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Dzięki tx555. Jest jakiś mądry sposób na diagnozę?
    Wskazałbyś gdzie dokładnie mam szukać (najlepiej na zdjeciu)? zwyczajnie początkujący ze mnie mechanik-amator.
  2. #22
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    jak stoisz przodem do auta to po prawej stronie miedzy silnikiem a akumulatorem jest plastikowa rura dolotowa , miedzy nią a wejściem w kolektor dolotowy jest gumowy łącznik-kolanko . U mnie było ono pękniete od spodu wiec od góry nic nie było widać tym bardziej ze jeszcze jest na nim nylonowa siatka. Tak jak pisałem nie wiem jak jest u Ciebie w 120KM bo osprzęt się lekko różni wiec może być inaczej . Sprawdził bym też gumową rurę od intercoolera (lewa strona pod chłodnicą-zaraz nad pokrywą pod silnikiem) - kuny lubią ją czasem przegryźć
  3. #23
    Szczecin
    Po lewej stronie komory silnika widok z góry, na samym dole idzie wąż od filtra powietrza.
Nazwa:	WP_20181012_15_26_39_Pro.jpg
Rozmiar:	73.8 KB
    Nie wiem czy to jest dziura, bo jest słaby dostęp, ale palucha nie da się tam wsadzić - w dwóch miejscach jest tak jakby.. nadgryzione.
Nazwa:	WP_20181012_15_29_39_Pro.jpg
Rozmiar:	47.1 KB
    Da radę to zakleic jakoś.. roboczo, żeby sprawdzić czy to faktycznie ta dziura, czy może zamówić opaski i "wąż"/przewód, na kanał i ogień?
    PS Przy gazie w podłodze zacząłem słyszeć jakiś świst.
  4. #24
    Podbeskidzie
    No to miałeś gościa pod maską.... Owiń dookoła taśmą samowulkamizująca. Na jakiś czas wystarczy. Potem wymiana rury lub wstawka do środka z tulei alu + dwie opaski od zewnątrz
  5. #25
    Szczecin
    tx555, Twoje zdrowie. Jutro z rana zakupie taśmę i mam nadzieje Giulietta w końcu odzyska wigor.
    Swoją drogą poszukam jeszcze coś na te kuny.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 12-10-2018 o 21:10
  6. #26
    PL
    Poszukaj może masz dziurę w dolocie.
    Tydzień temu pisałem ci o tym
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #27
    Szczecin
    Piotriix - dziękuję również Tobie - zacząłem od świec, krok po kroku, a że specjalnie na pierwszy rzut oka nie widziałem żadnych pęknięć, dziur, a auto jest względnie młode - 6 lat, w dodatku nie słyszałem syczenia, to myślałem, że to nie to - oby jednak przegryziony przewód/wąż dolotowy od filtra powietrza był przyczyną.
    PS Sensor ten w przepływomierzu był również tylko delikatnie zabrudzony, niby 200kkm, ale jednak po autostradach i specjalnie nic tam się nie osadziło na nim.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 13-10-2018 o 06:52
  8. #28
    Szczecin
    Przewód od intercoolera wymieniony (koszt 200zł, robota własna) - poprzedni cały pogryziony przez kunę i sparciały.
    Co ciekawe - wciąż ciśnienie doładowania jest nieprawidłowe i silnik nie ma należytej mocy. Maksymalna prędkość to 170km/h po płaskim.
    Silnik ma 210kkm zrobione, pali normalnie, komunikatu check-engine brak.
    Co może być przyczyną - wymieniałem świece samemu i przez kilkanaście dni potrafił zgasnąć rano po odpaleniu - wilgość - obecnie pali od strzału.
    Przeczyściłem dwa sensory od powietrza, wymieniłem świece, przewody zapłonowe, teraz rurkę od turbo/intercoolera.. i nic nie pomogło.
    Czy jestem w stanie wyczytać coś ciekawego Interfejssem OBD-Direkt i Multiecuscan?
    Może jakieś przewody się poluzowały, jak wymieniałem świece..?
    Może ktoś coś podpowie?
    PS Jak odpuszczam gaz, to przez chwilę ciśnienie doładowania jeszcze wzrasta i jest delikatne szarpnięcie do przodu (w sensie silnik przez ułamek sekundy ma większą moc).
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 25-11-2018 o 14:11
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 21:59
  2. Przepływomierz
    Utworzone przez marekhc w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-03-2014, 08:46
  3. Przepływomierz WRC III 281 002 309
    Utworzone przez nowak w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2010, 10:33
  4. Przepływomierz
    Utworzone przez max77 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2010, 17:44
  5. [155] Przepływomierz
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2010, 09:45
