Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Myszkujący tył
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Domyślnie Myszkujący tył
    Witajcie !
    Zaliczając np. studzienkę gdy jadę prosto czy to w łuku, tył auta jakby przeskakuje...Na prostej pół biedy ale w szybkim łuku w końcu mnie obróci...Tylne opony nie są ścięte, więc chyba zbieżność tyłu jest ok. (nie wiem czy przód ma wpływ, bo był lekko ścięty do wewnątrz) Sprężyny niebieskie H&R -30mm, amory chyba oryginał i mam wrażenie, że się kończą- jest miękko. Na ścieżce nie stwierdzono luzów na gumach wahaczy, choć trochę na to liczyłem... Amorki pokazały ok 40% ale gość mówił, że z racji obniżenia badanie może nie wyjść poprawnie...Założyłem wczoraj nowe ogumienie na koła i przejadę się na zbieżność, ale może ma ktoś jakieś doświadczenie z takimi przeskokami? Przebieg 137 tys.
    To wina amorów? Jeżeli tak to co założyć ? Kolejne "seryjne" nie wytrzymają 2 lat do końca gwarancji na tych springach ( przerabiałem w 147 Vogtland+kayaba- musi być skrócony skok albo 2 lata i kolejne amory) Internety podpowiadają Kit Vogtlanda lub amory B6 i w sumie to koniec, bo gwint nie dla mnie. Nigdzie nie znalazłem samych amorów Vogtlanda, a szkoda
    lekki i niedociążony tył i tak będzie , TTTM. U mnie się nieco poprawiło po porządnym (nie książkowym) ustawieniu geometrii
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2024 Veloce
    po zakupie pierwszej giulietty i obecnej jako NOWEJ też mnie to zaskoczyło - wielowahacz lekki tył sprężyste zawieszenie. TTTM
    QJawyY
    Dziękuję za odpowiedzi- muszę załadować teściową i zrobić testy obciążeniowe
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Potwierdzam - tył jest lekki, więc czasem bardzo przyjemnie zarzuca się nim w zakrętach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Również potwierdzam taką przypadłość. Ale to chyba tylko takie odczucie, że tył przeskakuje, w rzeczywistości koła cały czas trzymają się asfaltu. Taka paca zawieszenia
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    AR Giulietta 140KM 2.0 JTDM
    Też mam ten problem na oryginalnym zawieszeniu - na dziurach tył ucieka na lewo prawo.Podczas jazdy żadnych stuków. Zbieżność zrobiona, na przeglądzie nic nie wyszło. Dopiero mechanik znalazł przyczynę dwie tuleje i dwa wahacze do wymiany. W poniedziałek wymiana i niestety trochę to kosztuje. Zobaczymy jak będzie po wymianie
    U mnie ten efekt występował od nowości więc wątpię że taka przyczyna
    PL
    Cytat Napisał tx555 Zobacz post
    No jestem ciekawy tej wymiany.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    To ja jestem strasznie zdziwiony, bo do tej pory myślałem, że tylko MiTo tak ma, z racji belki skrętnej.
  1. "Myszkujący" tył przy dużych prędkościach.
    Utworzone przez grabsoon w dziale 147
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 01-09-2013, 10:40
