Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 45
Temat: wymiana kierownicy - kilka pytań
    Julka TCT
    kolor przeszycia ma to, że po drugim lifcie zrezygnowano z czerwonego we wnętrzu - ekrany i pokrętła nie są czerwone tylko białe i tak samo przeszycia kierownicy nie są już czerwone (na otomoto nie znalazłem auta po drugim lifcie z czerwoną kierownicą)
    przyciski najchętniej bym zostawił z nowej kierownicy (tj. nie przekładał przycisków w ogóle między kierownicami - zmiana całości kierownica+przyciski), bo te ze starej działały bardzo topornie, więc pytanie jak podpiąć nową kierownicę z nowymi przyciskami pod starą wiązkę z 2011
    Ostatnio edytowane przez śnieżix ; 09-03-2019 o 10:01
    OK, możliwe że masz rację, aczkolwiek weź też pod uwagę że AR wypuszcza czasem na inne rynki modele inaczej skonigurowane, są też serie limitowane/specjalne wiec tak na 100% bym nie zakładał tu reguły a raczej bardzo duże prawdopodobieństwo. do tego ludzie często sami dają kierownicę do obszycie - np dodają czy powiększają "bicepsy", zmieniają nić, dodają alcantarę bądź perforowaną skórę. znam osobiście 2 przypadki posiadaczy AR którzy tak zrobili.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar TorquedMad_Mind
    Bratislava
    Giulietta 2.0 JTDm
    tak w ogóle - ktoś próbował kiedyś wkładać kierownicę z inego modelu (np.: Giulia) do Giulietty? OEMowa sprawia wrażenie jakby się nadawała do tira.
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Kiedyś na instagramie widziałem, że gość przełożył kiere z Giulii, ale nie działały przyciski. W Giulii masz kompletnie inne.
    Giulietta Veloce
    Cytat Napisał śnieżix Zobacz post
    Ja mam Veloce z 2016 roku i wszystko jest szyte czerwoną nicią..
    Julka TCT
    dla formalności - Pan w serwisie "TMiN" przełożył mi bezproblemowo, działa jak złoto. wymiana kierownicy na sportową to najlepszy upgrade jaki można sobie zafundować w Julce, bardzo polecam, szkoda tylko, że na taki model musiałem się czaić na allegro ze 2 lata + w bonusie i tak nie była 100% bez skazy, niemniej komfort prowadzenia w porównaniu do standardowej nieporównywalnie lepszy
    Użytkownik Świeżak Avatar Mrseeba03
    AR Giulietta 1.4 TB / Ibiza V 1.0 TSI
    Wrzucisz jakieś zdjęcie?
    Gorzów Wlkp.
    Giulietta VELOCE
    Cytat Napisał dziekan Zobacz post
    Moja z 2018 też jest szyta czerwoną.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    Witam, mając problemy z przyciskami i korzystając z tego, że trafiła się fajna kierownica z czerwonymi przeszyciami (1 lift?), która na oko wygląda identycznie chciałem zapytać lub poprosić o krótki opis w punktach jak to zrobić we własnym zakresie o ile nie jest to specjalnie trudne. Czyli zaczynając od zdjęcia poduszki itd
    Na YT nie ma akurat filmiku z tego typu operacją przy Julce.
    Kiera jest kompletna z dwoma kostkami. Przyciski i manetki wszystko wygląda ok.
  10. #20
    Lublin
    Giulietta 1.6 JTDM
    Witajcie, dołożę i ja swoje trzy grosze do tematu. Właśnie dzisiaj założyłem do Julki (2012) kierownicę od Mito (zdjęcie na końcu postu). Nie wiem co to była za wersja, wiem tylko że z października 2015. To co mogę wam powiedzieć, to:
    a. airbag z przedliftu pasuje idealnie
    b. operacja wymiany jest bardzo prosta, a instrukcji jak zdjąć kierownicę (wyjąć airbag) szukajcie na YT
    c. nie trzeba przekładać żadnych pinów w kostce
    d. jedyne co można byłoby zrobić to przełożyć główki klawiszy z symbolami src/ok i tel/menu ze starej kierownicy do nowej, bo po lifcie są zamienione miejscami. Ja tego nie zrobiłem, bo nie wiem jak bez rozcinania nowej kierownicy (od tyłu) zdemontować panel z przyciskami.
    Dla bardziej dociekliwych:
    Moja kostka z pinami od kierownicy ma 6 pinów, z czego jeden to masa, dwa kolejne sygnał klaksonu (z airbaga), czwarty sygnał to 12V na podświetlenie, a piąty i szósty to sygnały z drabinki rezystorów z przycisków odpowiednio: z lewej i prawej strony.
    Przyciski z lewej dają następujące oporności:
    (plus) - 520 ohm
    (minus) - 0 ohm
    (mute/esc) - 1500 ohm
    (windows) - 4200 ohm
    Analogicznie przyciski z prawej:
    (góra) - 520 ohm
    (dół) - 0 ohm
    (src/ok) - 1500 ohm
    (menu) - 4200 ohm
    W kierownicy polifcie wyprowadzenia sygnałów są identyczne (takie same wartości rezystancji), tylko jak wspominałem zamienione są funkcjami 2 klawisze od obsługi telefonu.
    Zapaleńcom życzę dobrej zabawy przy dłubaniu
Nazwa:	20190702_180010.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
  1. 2.4 jtd 140KM - Wymiana sprzęgła - kilka pytań
    Utworzone przez dexter1213 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-03-2016, 19:45
  2. Lusterko zewnętrzne - wymiana kilka pytań o szczegóły
    Utworzone przez antares w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 18:30
  3. Kilka pytań wymiana paska klinowego, rolek, napinacza itp
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 11:28
  4. Wymiana rozrządu 147 105 - kilka pytań
    Utworzone przez Mado w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 17:13
  5. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
