Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Domyślnie 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Opiszę problem najdokładniej jak mogę. Chodzi o to, że podczas jazdy czasami stałą predkością, czasami nie ma znaczenia z jaką. Potrafi wywalić check engine + steering corrector..., vdc, hill holder, abs. Wszystko to przestaje działać. Przed błędem jest takie jakby samochód sam dodał gazu lub zwolnił. Gdy wywali błąd auto schodzi tylko do 1500 obrotów, a kręci się do około 3000, sam jedzie bez dodania gazu. Po podłączeniu do Alfa OBD wyświetla błąd p2135 coś jakby z potencjometrem lub sygnałem(usterka przerywana). Pedał gazu kupiłem używany, o tym samym numerze. Niestety błąd prędzej czy później się pokazuje. Skasowanie go daje poprawę do kolejnego check engine + abs. Czy w tym modelu występował problem z kostką??
    Ostatnio edytowane przez bentley.polska ; 20-06-2018 o 17:32
    PL
    Nie masz problemu z akumulatorem ,alternatorem?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Akumulator raczej swieży 74Ah / 680A. Ładowanie ok 14V sprawdzane w alfaOBD. Wiadomo może jakie wartości powinny pokazywać potencjometry? Jak bez błędów to ma: Pozycja przyśpiesznika 1 AD/C, V 0,992 , pozycja przyśpiesznika 2 AD/C, V 0,484. Ale potrafią mieć też 0,850/0,469. Czy te wartości przy puszczonym pedale nie powinny być zawsze takie same?. Gdy wyskoczy check engine pozycja 1 jest ok, ale druga zaczyna świrować.
    Obroty przy błędzie ok 1500, ale potrafią także za chwilę spaść do normalnych wartości
    Czy mogą być uszkodzone dwa pedały?? Czy w ogóle szukam nie tam gdzie trzeba?
    Ostatnio edytowane przez bentley.polska ; 21-06-2018 o 11:17
    PL
    No drugi też może być uszkodzony
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Ja po odłączeniu klemy też miałem podobne głupoty na wyświetlaczu - na włączonym silniku kierownicą trzeba zakręcić max. w lewo, max. w prawo i powinno ustąpić (albo najpierw w prawo, potem w lewo - ja mam wersję na Niemcy, ale w instrukcji to było napisane).
    Ale po przeczytaniu raz jeszcze Twojego postu, to wygląda jak problemy właśnie z zasilaniem lub instalacją.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 23-06-2018 o 09:22
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Tylko, że oprócz abs, vdc , hillholder wywala mi check engine. Jak skasuje to mam czysto na desce więc to zależne jedno od drugiego.
    Zamówiłem jeszcze jeden pedał możliwie jak najświeższy z Fiata 500L 2012r. Dam znać jak założę.
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Mam jeszcze pytanie wszedłem w body computer. Mam taki błąd p1067 (selektor kontroli dynamicznej na CAN) o co tutaj chodzi? Na pedał jeszcze czekam ale może to jest całą przyczyną?
    Gulietta
    Domyślnie P2135
    Cytat Napisał bentley.polska Zobacz post
    I jak problem rozwiązany, co było przyczyną?
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Cytat Napisał Robik99 Zobacz post
    Niestety nie. ostatnio zobaczyłem, że dzieje się to gdy silnik już jest ciepły, ok 90 stopni. Do tego czasu jedzie normalnie. Poźniej zgasze odpale i zwykle już jest błąd.
    Wymienione: przepustnica 3szt., pedał gazu 3szt., czujnik położenia wałka rozrządu
    Ostatnio edytowane przez bentley.polska ; 15-10-2018 o 15:06
    Alfa Mito 1.6 jtdm
    Przesyłam logi z ALFA OBD pojazd zgaszony (zapłon i wciśnięcie gazu) i pojazd odpalony (próba ruszenia)może ktoś na coś wpadnie
    Zastanawia mnie pozycja pedału przyspiesznika 0.00%, a przecież go wciskam.
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-38.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
ID:	251334Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-38_1.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
ID:	251335Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-39.jpg
Rozmiar:	60.2 KB
ID:	251336Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-39_1.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
ID:	251337Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-39_2.jpg
Rozmiar:	59.9 KB
ID:	251338Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PHOTO-2018-10-15-15-29-39_3.jpg
Rozmiar:	69.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bentley.polska ; 15-10-2018 o 14:47
  1. [Giulietta] Pojawiajace sie bledy ABS, ASR, VDC, Hill Holder, Sterring Corrector
    Utworzone przez micek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-12-2017, 09:07
  2. [159] Przebierający silnik, błąd ASR, VDC, Hill Holder
    Utworzone przez epidos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2016, 16:47
  3. [159] Błąd abs, vdc, hill holder not available
    Utworzone przez Glowcio24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2016, 14:21
  4. [159] Błąd ABS, ASR, VDC i Hill Holder jednocześnie - 2,4jtd
    Utworzone przez Stefano w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-01-2016, 15:09
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
