Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Strzelanie przy skręcaniu
    Użytkownik Świeżak Avatar Lone Wolf
    AR MiTo 1.4 105KM
    Wymieniałem u siebie łożyska McPhersona. Wcześniej przy parkingowym skręcaniu słychać było jakby "przeskakującą sprężynę".
    Jeśli chodzi o jakieś cykanie czy dziwne zachowania auta przy skręconych kołach. Pół roku się zastanawiałem co jest nie tak. Może myślimy o tym samym. To są lekkie "doznania" ale za wszystkie dziwne efekty dźwiękowe lub przeskakiwanie - odpowiedzialne jest pewnie "wyprzedzenie sworznia zwrotnicy". Szukałem w swoim aucie co nie gra, aż osoba z ASO stwierdziła, że w nowej Giulii jest identycznie. To jest po prostu efekt uboczny tego prowadzenia. Występuje tylko przy maksymalnie skręconych kołach i wolnej jeździe.
    Alfa Romeo MiTo 1,6 JTDm
    W moim Mito występuje identyczne zjawisko, ale tylko wówczas gdy są podniesione przednie koła. Jest to szczególnie słyszalne podczas jazdy ze skręconymi kołami po mokrej kostce brukowej. Po przejechaniu około 100 km odgłosy ustępują. Jest to luz na górnym łożysku kolumny Mc Phersona.Oczywiście przednie koła są podniesione do prac warsztatowych, a nie w czasie jazdy. Podobnie miałem w clio 3. Niegrożny defekt.
    KSU
    Była: AR 147 1.9 JTD| AR 159 2007 1.9 JTDm, AR Mito 1.3 JTDm, Jest: AR Giulietta 2011 2.0 Jtdm
    Hej, odkopuje temat bo dopadł mnie podobny problem. Auto sprawne zostawione na noc, niestety rano już włoszka się obraziła. Przy skręcaniu kierownicą (na postoju jak i w trakcie jazdy) słychać stuki, jakby metaliczny odgłos (coś jakby sprężyna, przegub). Postukało cały dzień, wieczorem znowu się przejechałem autem i odgłos zniknął. Ktoś ma jakiś pomysł co to mogło być (coś czuje, że wróci).
    Mito TB155
    Raczej łożyska McPhersona Mazi88
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    łożyska, częsta przypadłość mito/punto nie jest to drogie w napraweie
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    wiecie może czy Giulietta może też mieć problem z tymi łożyskami czy jest to całkowicie inaczej rozwiązane? Mam jakieś takie pojedyncze stuki i odnoszę wrażenie że ma związek ze spreżyną/macphersonem
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 08-07-2019 o 07:04
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysiek14089
    Rybnik
    Giulietta
    Miałem tą samą usterkę dwa razy stuki przy skręceniu kierownica tylko że u mnie bardziej na postoju były te stuki okazało się że to górne lozysko amortyzatora
    Giulietta 1.4TB
    U mnie skrzypiało/strzelało przy kręceniu na postoju, i winnym okazał się łącznik stabilizatora.
    Podbeskidzie
    Cytat Napisał Krzysiek14089 Zobacz post
    Gdzie robiłeś , jaki koszt oraz czy wymienili od razu obydwa?
  10. #20
    Rybnik
    Giulietta
    Tak obydwa robiłem w aso zory euromot naprawa była robiona jeszcze na gwarancji
  1. [159] Tarcie przy skręcaniu.
    Utworzone przez loggik12 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2017, 20:05
  2. Dziwne strzelanie przy kreceniu kierownica
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 10:42
  3. [159] problem przy skręcaniu
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 17:49
  4. skrzypienie strzelanie plastikow przy ruszaniu
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2010, 23:13
  5. [146] brak mocy i strzelanie przy kolektorze ssacym przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez Karol_PKAR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 16-05-2010, 13:29
