Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Wiem już wszystko, a i innym się pewnie to przyda.
A to jeszcze jedno pytanie. Zwłaszcza do kolegi [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] bo w temacie swapu widać, że jest najbardziej tutaj oblatany.
Orientujesz się czy w poliftowych 159 małe Brembo pod 305ki oraz duże pod 330tki, montowane sż na te same zwrotnice? Bo jeśli tak, to ten sam adapter używany w Julce do zamontowania dużego Brembo powinien być ok do małego. No chyba, że swapujący w poliftowych 159 z małego na duże Brembo wymieniają również zwrotnice lub stosują adaptery.
z tego co mi wiadomo każdorazowo w 159 do montażu brembo 330 (duże) musisz wymienić zwrotnice
Orientuje się może ktoś jakie numery części maja oryginalne adaptery do Giulietty pod Brembo?
ePER kompletnie pomija te części. Można wyszukać numery wszystkich zacisków, ale nie samych adapterów:/
BTW po małym researchu. SWAP zacisków małych Brembo na duże w 159 odbywa się bez zmiany zwrotnic i bez dodawania adapterów, więc w Giuliettcie powinny również pasować. Jedynie nie wiadomo co z tarczą.
Witam.
Jestem świeżo po Swapie i ogólnie jest póki co ok.
Jedna rzecz mnie trochę niepokoi..
Otóż odległość między zaciskiem a felgą jest bardzo niewielka, może 2 mm. Jest bardzo ciasno i czy nie jest to niebezpieczne? Mam na myśli jakieś podbicie, skrzywienie itd?
Czy w takim przypadku nie powinno się zastosować jakichś dystansów?
Ktoś to montował widzę i może się wypowie jaka tam jest odległość między felgą a zaciskiem.
I jeszcze jestem ciekaw czy OEM 17 wejdą teraz czy nie? Czy powinno być to samo jak wypadku 18.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
tak ma być! 17 cali wejdzie ale tylko oryginalne!
będzie tak samo:-)
Ja mam oryginalny pakiet Sport i zaciski duże Brembo z tarczami 330 mm i na ori felgach 17 cali odstęp jest jakieś 3 mm , w sumie to gorsze jest to że odległość odważnika wew. felgi mija się z zaciskiem na 2-3 mm a jak się nie daj boże odklei to uszkodzi mi świeżo polakierowane zaciski ;-)
