Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 84
Temat: Błąd P-1064
  1. #21
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Może Cię źle zrozumiałem, ale co Ty chcesz podmienić?
    Jeżeli zamienić cewki miejscami to ok, ale zamiana wtyczek na cewkach to będzie przecież katastrofa...
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Nie na cewkach tylko w module. Choć zastanawiam się właśnie czy efekt nie byłby podobny jak przy cewkach...
  3. #23
    Koszalin
    MKV 2.0-180KM,Mito 1.4-105KM,EcoSport 1,0-125KM,Focus 2,5-305KM
    Tak jak pisałem wtyczki zamieniałem tylko dla testów w MES i na zgaszonym silniku. Też mi się wydaje , że zamiana wtyczek na stałe narobiłaby wielkiej szkody.
    Dziś sprawdzę kompresje i jeszcze raz pomierzę napięcie. Albo przeceniłem swoje zdolności manualne i coś nawywijałem przy montażu tego modułu albo problem od początku był w innym miejscu. Jeżeli się okaże , że są kłopoty z kompresją czeka mnie ponowne rozbieranie auta (co nie jest jakimś wielkim problemem) i ponowne składanie ....
    Przyznaję się bez bicia , że moduł przy montażu nie usiadł mi jakoś bezboleśnie i były lekkie rozwiązania siłowe (mocny docisk od góry tak żeby poddały się sprężyny ) i stąd może coś "nie pykło". Posiadając nową wiedzę od kolegi [MENTION=66964]domin[/MENTION] będę bardziej ostrożny następnym razem. Dziwne jest tylko to , że po wymianie modułu nie zmienił się rodzaj błędu.
    Być może jest to przypadek i moje siłowanie uwidacznia się na czwartym cylindrze a być może zamiast wymiany modułu należało się przyjrzeć się bardziej sterowaniu albo zaworom na tym garze. Oczywiście jest jeszcze opcja pecha i kupiłem nowy - zepsuty moduł ale to raczej wykluczam.
    Po zakończeniu walki bez względu na jej efekty dam znać.
    Jedno już jest pewne ... totalny brak kompresji na 4 cylindrze.
    Będzie rozbierane , już się boję.
    Ostatnio edytowane przez redhot ; 06-12-2018 o 14:42
  4. #24
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    Miałem na myśli cewki modułu. Przy zapłonowych po prostu by nie zapalił, ale zamiana wtyczek na module i odpalenie silnika to kolizja zaworów z tłokami.
    Na szczęście kolega jest chyba świadomy co robi
  5. #25
    Giulietta 1.4 MA
    O widzisz całe życie człowiek się uczy [emoji6]
  6. #26
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    A próbowałeś popychać ręcznie zawory, jak moduł był wyjęty?
    Wszystkie pracują z podobną siłą?
    Jeśli tak, to zacząłbym od napięcia na cewkę czwartego i podłączeniu żarówki (realne obciążenie).
    Moduł jest trudno posadzić bez przyrządu, trzeba trochę siły i równomiernie dociągać śruby.
  7. #27
    Koszalin
    Na chwil kilka odłożyłem walkę z Mito ale przygotowuję się do niej ...merytorycznie.
    Co powiecie na takie blokowanie multiara w celu jego dokładnego montażu ? (obrazki i opis w połowie strony).
    https://shopeurocompulsion.net/blogs...r-turbo-engine
    Nie jest to blokowanie "jak z książki serwisowej" tylko patent
    Ostatnio edytowane przez redhot ; 12-12-2018 o 14:57
  8. #28
    Giulietta 1.4 MA
    Widzę, nie nikt sie nie odzywa, szukałem ich jak wymieniałem u siebie, nie mniej udało mi się zamontować bez nich, zważywszy na ilość osób które do mnie pisały i pewnie te które nie pisały, wielu innym osobom też. Więc czy to "must have"... wątpię czy jest pomocne... być może. Rozumiem u Ciebie sytuacja bez zmian?
  9. #29
    Koszalin
    Sytuacja bez zmian z powodu braku czasu ale coś się zmieni niebawem.
    Diagnoza mówi wyraźnie , że pokrzywione są zawory i będzie ściągana głowica a później "składka" i wnioski
    Na kilku przykładach wiem , że można moduł zamontować poprawnie bez przyrządów ale mój przypadek wskazuje na to , że nie każdy ma odpowiednie umiejętności ( i wiedzę).
    Najprościej jest się zaopatrzyć w przyrząd do MA ale nie jest to takie proste.
    Z pewnością patent z kołkami opisany powyżej pozwoli uniknąć błędów.
    Moduł można też zablokować do montażu (proszę się nie śmiać) ściskami do drewna.
    Postaram się wrzucić zdjęcie takiego patentu.
  10. #30
    Giulietta 1.4 MA
    W skąd ta diagnoza? Nie podważam żeby nie było tylko ciekawi mnie jak do tego doszedłeś?
  1. Błąd P-1064
    Utworzone przez Cegla_11_ w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-07-2018, 14:16
  2. [159] błąd B1005 nie działa Radio CD, błąd U1601
    Utworzone przez ryki67 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-09-2016, 11:17
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-05-2015, 15:56
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
