Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Jak zrobić klimę automatyczną ze standardowej w Mito
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    ale o co Ci chodzi? kto napisał o serwisie? czytać nie potrafisz czy chciałeś błysnąć? ktoś tu pisał o serwisie? kolega pytał o mito a nie astrę golfa czy BMW
    ma wyraźnie napisane że się da tylko trzeba wypruć połowę samochodu w tym całą deskę, wymienić wiązkę centralną i kompletny moduł wentylacji na taki z elektrycznie sterowanymi klapkami zamiast mechanicznych sterowanych linkami, kilka czujników i odpalić w body - jakie proste nie?
    no chyba że żyjesz mitem iż wystarczy sam panel wymienić to nie mam więcej pytań. nic ci nie poradzę że problem jest bardziej złożony.
    zakładałem w swoim życiu wiele dodatków w tym multi kiery w Bravo czy Julce , ESP z HH w Bravo, Halogeny w Bravo i Julce tempomaty w obu modelach w tym w Mito i Punto Evo i trzeba zdawać sobie sprawę z kosztów i ewentualnych problemów. Taki mod o który zapytano w tym przypadku stworzy sporo kłopotów w relacji do spodziewanych zysków.
    No i pytanie czy body ,które ma to obsłuży.
    Robota za grubą kasę
    MEs odpalasz funkcj, proxy i będzie pod warunkiem że wszystko będzie kompletne. Najlepiej znaleźć dawcę który ma wszystko na pokładzie i robić stopniową przekładkę bo inaczej może być bryndza.
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 18-07-2018 o 09:06
    PL
    Nie konicznie z body tak pœjdzie.Jak nie ma zaszytej funkcji klima w automacie to po ptokach.
    Tak czy siak roboty ogrom ,kasy sporo a i tak nie ma 100 gwarancji ,że będzie działać .
    Mito jak w Punto kupę zmian w poszczególnych rocznikach a to w instalacji a to w numerach w eperze .
    Nawet potrafili w jednym roku zmienić pinologię na wtykach.
    Tak jak pisałeś najlepiej komplet od jednego dawcy z modlitwą ,że body obsłuży.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cytat Napisał krzysio Zobacz post
    Zaczyna się tu dziać jak na elektrodzie - jedyna odpowiedź to "musisz jechać do serwisu".
    Macie "udziały w serwisach" ?
    Masz rację, ale tylko w pierwszej części.
    Zaczyna się tu dziać jak na elektrodzie - czytanie ze zrozumieniem poziom "dno i 5 metrów mułu", czego najlepszym przykładem jesteś.
    Jeśli twierdzisz, że nie mam racji to wskaż w tym temacie, kto odsyłał autora do serwisu...
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Dwa pytania:
    1. Kto, w którym poście, zasugerował wizytę w serwisie?
    2. Jeśli ktoś ma udziały w serwisie, nawet ASO, to co? Ma się nie wypowiadać na forum? Jakiś ban za bycie insiderem? Gwiazda Dawida na ramieniu? Kamienowanie? ASO wróg numer 1? Bij Niemca?
    mito progression 1.3 jtdm2 2010
    Zabolało ?
    Rzeczywiście z tym serwisem to przesadziłem - przepraszam.
    Jadnak poniższe cytaty nie są "pomagające" a o to chodziło.
    "czujnik oświetlenia" , "sprzedaj swoją , kup z klimą auto"
    "czy body to obsłuży" , "myślę że w 15kzł by się zmieścił"
    Panowie zmieszaliście mnie błotem a chodziło tylko o wymuszenie konstruktywnej pomocy , podpowiedzi.
    Jeżeli się nic nie wie na dany temat to można go pominąć a nie nabijać sobie punkcików (że niby to ja jestem taki mądry bo pisałem 1000 razy - szkoda że nie na temat)
    Najlepiej zmieszać z błotem , zamiast pomóc koledze.
    Nic tu o sobie nie wiemy i łatwo obrażać - tylko co to ma wspólnego z pomocą.
    Muszę przyznać że namieszałem i przepraszam , ale Wy też zastanówcie się nad tym co piszecie.
    W niektórych przypadkach to naprawdę nie jest pomoc.
    Za to że uraziłem jeszcze raz przepraszam.
    Wracając do tematu mam schematy klimatyzacji (tej "auto" i tej "manual")
    Najdroższa nagrzewnica an "allegrogo" kosztuje około 350 zł. silniczki średnio po 40 zł.
    Dojdzie jeszcze kilka innych rzeczy - może będzie to 1 kzł.(nie licząc roboty)
    Mimo wszystko nie wyjdzie to 15 kzł. Oczywiście nie będzie tanio i nie będzie łatwo - jednak jest to możliwe
    Jeszcze raz przepraszam - oczywiście jeżeli jesteście strasznie złośliwi to mnie "wywalcie" , lub napiszcie to sam przestanę tu zaglądać.
    Nadal uważam że tego typu forum służy pomocy a nie zniechęcaniu.
    Kolego krzysio - nie bardzo wiem o co Ci chodzi.
    Autor tematu pytał jakie elementy będą mu potrzebne i takową odpowiedź dostał.
    1. Nagrzewnica zgadza się, ok. 350zł.
    2. Co do silniczków to co z tego, że średnio kosztują 40zł, skoro nawet ePER milczy nt. chociażby umiejscowienia tych silniczków czy ich numerów - które powinny w danym miejscu być.
    3. Poza tym silniczki to jedno. Nadal pozostaje kwestia "tuneli" doprowadzających powietrze, w których są klapki sterowane właśnie tymi silniczkami. Tu na 99% nie będą pasować te z klimatyzacji manualnej, tylko trzeba będzie je wymienić na takie od wersji z klimatyzacją automatyczną, a takowych na allegro nie znalazłem.
    4. Kolejny element - kompletna wiązka elektryczna wnętrza i to całego, bo z tego co wiem to nie jest osobna wiązka, a jest zintegrowana z całą wiązką znajdującą się we wnętrzu.
    5. Panel sterowania klimatyzacją - tu nie ma problemu jest dostępny.
    6. Czujnik nasłonecznienia na desce - w wersji z manualną klimą niby grzybek jest, ale czy jest tam czujnik - nie wiem.
    7. Body - nie wiadomo, czy jest to samo w wersji z klimą automatyczną i manualną czy nie. W ePERze nie znalazłem takowej informacji.
    Ale o tym już było pisane wcześniej. Dlatego też najprostszym wyjściem byłoby mieć dawcę i z niego przekładać, bo szukanie i sztukowanie elementów nie mając dokładnego schematu całości jakie są np. w eLearn do starszych modeli będzie mocno problematyczne i się może ciągnąć tygodniami.
    Do tego oczywiście demontaż całego wnętrza, bo wiązkę trzeba będzie wymienić w całości.
    15k może nie wyjdzie, ale imho większy problem będzie w skompletowanu tego wszystkiego w sposób dający gwarancję, że jak zaczniesz rozbebeszać wnętrze to nagle coś nie podpasuje.
    Dubel.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Panowie- nie róbmy gównoburzy- jeden "zorientowany " napisał głupoty chcąc błysnąć, reszta "prostuje" pisząc nie do końca prawdę. Wrażenie jest takie że chyba większość nawet nie wie o czym pisze.
    Podstawowa rzecz - cały system wentylacji i tym samym klimatyzacji ma zintegrowane kanały, nagrzewnice, parownik klimy i silniczki sterujące oraz część wiązki elektrycznej- to jeden element jako całość. owszem można kupić i w częściach ale nie ma tak że klapki sterowane mechanicznie da się wymienić na elektryczne pozostawiając np obudowę bo jest inna!!!!!
    w przypadku manuala klapami sterują mechaniczne linki. Jedyny silnik to od klapki obiegu wewnętrznego.
    MITO 1.3 JTDM 85 (955_) 199B4000
    dzięki za info. wszystko poukładane zostało już w głowie, będę adoptował części z innych modeli bo mam do nich dostęp za darmo, więc może się uda
  1. [159] Ciekawa alternatywa dla standardowej gałki biegów.
    Utworzone przez piter_alfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-08-2017, 13:19
  2. napełniłem klimę i problem
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-05-2012, 15:05
  3. Wydech do standardowej 156 2.5 V6.
    Utworzone przez Amadi90 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 22:13
  4. Jak samemu nabić klimę ?
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 22:50
  5. warto zamontować klimę??
    Utworzone przez damianeq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2010, 21:58
