Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Zmiana kierownicy - jest sens czy nie warta gry zachcianka?
    Poznań
    Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm 120 KM
    Domyślnie Zmiana kierownicy - jest sens czy nie warta gry zachcianka?
    Witajcie,
    trochę z zazdrości, trochę z chęci odświeżenia czegoś we wnętrzu mojej Belli, chciałbym wymienić kierownicę na tę z wersji poliftingowej. (mam kierownice multifunkcyjną przedlift).
    Na Ale-drogo znalazłem niemal nową kierownicę od handlarza, nówka miękka skórka i ten design kusi mnie by kupić i zlecić taką operację.
    Pytanie do Was: jest sens? czy to jedynie proszenie się o kłopotu i dyskoteki na desce rozdzielczej? czy powoduje do jakiekolwiek zmiany w ECU, których chciałbym uniknąć.
    Z góry dziękują za porady lub odradzenie tej zachcianki
    Wawa
    Mito QV
    Jedyną słuszna kierownicą jest ta z wersji veloce tak mito jak i giulietta ,pasują zamiennie.
    Też o tym myślę ,ale nie ma takiej do kupienia w sensownych pieniądzach.
    Poznań
    Cytat Napisał DmX Zobacz post
    Dzięki,
    ja nie mam Mito Veloce, lecz MiTO Distinctive.
    Czyli kierownica ze zwykłej Giulietty rok 2016 nie będzie pasować?
    Wawa
    Mito QV
    Będzie, bo kiera z Mito jest identyczna ,tak samo jak poduszka.To są te same kierownice.
    Taka: https://img01-olxpl.akamaized.net/im...05-_rev176.jpg
    Poznań
    OK, ale pokazujesz kierownice z wersji Veloce, ja mam dostęp do kierownicy z poliftu ale z wersji Distinctive, w miedzyczasie się dowiedział, ze potrzeba programować w ECU (niby z niezaleznego serwisu Fiata)...
    Zadowolę się dowolną kierownicą polift, niekoniecznie musi byc Veloce.
    Wawa
    Mito QV
    Ale co masz tam programować ?
    Przecież przyciski są te same wszędzie a poduszka to inna centralka.
    No chyba że masz inną wersję przyciskową lub brak ich w ogóle.
    Poznań
    Ja tak właśnie myślałem, że to to samo. Mam dokładnie identyko, ale każdy elektryk mnie odsyła z kwitkiem.
    Wawa
    Mito QV
    Mając nową kierę:
    1 Odłączasz aku
    2 odpinasz poduszkę
    3 odpinasz przyciski
    4 odkręcasz kierę
    5 zakładasz nową
    i w odwrotnej kolejności robisz resztę ,uważając aby kierownica była poprawnie założona w sensie na wprost.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    hmm.. zdejmując poduszkę robisz otwór w kierownicy ... czyli potencjalny kupiec jeśli się zna powie Ci że poducha była wywalona .Nowa kierownica to też używka ..czyli z otworem na zdjęcie poduszki. To taka mała sugestia .. ale dla tych co ważniejszy wygląd bez znaczenia.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    Mając nową kierę:
    1 Odłączasz aku
    2 odpinasz poduszkę
    4 odkręcasz kierę
    5 zakładasz nową
    nie pisz głupot - jak nigdy tego nie robiłeś to się przyznaję do tego, a nie pisze na zasadzie że mi się wydaje - jak tak zrobi i wymieni kiere na polifta to nie będą działać przyciski na kierze jak powinny. Inna sprawa że skręt kiery nie ma znaczenia -pasuje tylko w jednej pozycji.
  1. ile warta jest 156
    Utworzone przez dominik0016 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2015, 13:08
  2. Ile warta jest moja AR 156
    Utworzone przez tomaszko79 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 19-05-2014, 11:28
  3. Ile jest warta używana sekwencja
    Utworzone przez Aster156 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 01:56
  4. Ile warta jest wasza 3.0v6?
    Utworzone przez vtiii w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 01:11
