Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: Ciężko odpala
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Domyślnie Ciężko odpala
    Dziwna sprawa się zadziała
    Julka (1.4 MA 170km) ciężko odpala, ale tylko na ciepłym silniku. Po dłuższym postoju (zimny silnik) bez problemu, po jeździe w mieście i po krótkich postojach odpala z trudem, za pierwszym razem, ale zamuli i po sekundzie zaskakuje. Zapali zawsze, ale ma ewidentny kłopot żadnych błędów nie widać. Podczas jazdy zero problemów.
    Mito
    Trzeba sprawdzić czujniki temperatury silnika
    Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
    PL
    Świece kiedy zmieniałeś?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Toruń
    Wymieniane przy 114 000, aktualnie na liczniku niecałe 130 000 km
    PL
    A jakiej marki masz te świece?
    Użytkownik Świeżak Avatar Adkinson
    Alfa Giulietta 1.4 MA TCT 2012
    U mnie jest ten sam problem choć mam nowe świece z ASO. Po prostu jak zamula to dodaje trochę gazu i zaskakuje... ASO nie zna rozwiązania w moim przypadku (oczywiście poza wymianą aktywatora MA )
    Toruń
    Czy tak samo odpala na start stop i po krótkim postoju?
    Świece z tego co wiem takie jak w ASO.
    U mnie po S&S zawsze jest ok
    Toruń
    Cytat Napisał Adkinson Zobacz post
    No właśnie u mnie podobnie, tylko po postoju ma problem, na S&S jest ok.
    Czujniki sprawdzałeś, np. czujnik położenia wału? W poprzedniej alfie miałem podobnie tylko z tą różnicą, że nie odpalał na ciepłym. Teraz odpala, ale mam czasem wrażenie, że to tylko kwestia czasu, że nie odpali
    O module nie myślę Choć mechanior ostatnio wspomniał, że to może być jeden z pierwszych objawów MA i można "kleić" jeśli oczywiście jest jeszcze co
    Szczerze mówiąc nic z tym nie robię, serwis nie potrafi zreprodukowac... Moją sugestie o czujniku położenia wału wyśmiali.
    U mnie zdarza się to 1/20 i wygląda to tak
    https://youtu.be/OV49ql1bDpA
  1. [159] Ciężko odpala
    Utworzone przez Bartek1008 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-04-2018, 15:21
  2. 2.4 JTD 136 Ciężko odpala
    Utworzone przez BR7074 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-11-2017, 13:00
  3. [147] ciężko odpala
    Utworzone przez pls w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 09:05
  4. 1.8 TS ciężko odpala
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 20:06
  5. [164] Ciężko odpala
    Utworzone przez MRDUX w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:24
