Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Pakiet Tech: Radio Alpine a nawigacja?
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Czy te informacje powyżej są sprawdzone? Skąd masz info, że antena GPS jest montowana na dachu? Bo zgodnie z instrukcją montażu ILX 702D to powinna być montowana tam gdzie pisałem już wyżej, czyi na podszybiu. Cos mi się nie wydaje, żeby Alpina robiła specjalny zestaw montażowy dla Giulietty, bo to raczej mało opłacalny interes. To samo się tyczy mikrofonu dodatkowego. Gdzie dokładnie on miałby być? Z góry dzięki za odpowiedź. Ja po prostu nie dotarłem do takich info, a ci od polskiego dystrybutora nabrali wody w usta i nic się nie odzywają. Gdyby było tak jak piszesz, to byłby super. Jedna zagadka rozwiązana No i oczywiście zainteresowani czekają na filmik. Porównam czy to cacko działa tak samo jak u mnie. U mnie z Samsunga S7 nie czyta SMSÓW, choć z innego telefonu czyta. Sam nie wiem co powinien ustawić z tym telefonie, żeby czytało...
    Mikrofon masz na panelu z przyciskami jednostki. ( dałem wyżej instrukcje obsługi do jednostki) Co do jednostki typu i modelu oraz oprogramowania masz w opcjach jednostki podane.
    Popatrz na dach dokładnie na antene i płetwę i porównaj z standardowa uconnect sam sobie odpowiesz na pytanie.
    Co do czytania sms musisz w uprawieniach dać sms itp AA w opcjach. Polecam też dać autostart AA oraz yanosik.
    Co do przerw czarnego ekranu w AA kłania się zarządzanie energia w telefonie trzeba powyłączać
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Mikrofon wbudowany w radio wiem gdzie jest. Natomiast nie wiedziałem, że to jest połączone z mikrofonem samochodu w podsufitce i faktycznie chyba tak jest, bo w ustawieniach radia przełączyłem na mikrofon add-on i też zestaw głośnomówiący działa, więc chyba jest zamontowany. Nawet pisałem do dystrybutora Alpiny w Polsce, żeby mi powiedzieli co jest grane z tym zestawem i gdzie albo czy w ogóle jest antena GPS i mikrofon, ale póki co mnie olali.
    CO do typu jednostki to myślę, że tę Alpinę w pakiecie tech wszyscy mają taką samą, czyli ILX-702D. Ja też taką mam i uważam, że świetne audio, szkoda tylko, że w to nie zaimplementowali Alfa Performance, kt jest w tych firmowych alfowskich radiach. No i Uconnecta też nie ma.
    Co do tych smsów, to nie dojdę chyba sam o co biega. Jeszcze raz sprawdziłem. AA ma dostęp do smsów. I Alpina ich nie czyta, nie informuje o nadejściu smsa. Normalnie można głosowo wybierać nawi, dzwonić. Nie wiem o co chodzi. Coś zapewne jest gdzie podwieszone, albo nie włączone. Telefon zmieniłem, żeby mieć AA. To śmieszne, bo stary telefon na windowsie nie ma z tym problemów.
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 10-12-2018 o 20:48
    Będzin
    Rózni sie tylko ciula-tym softem pod AR.
    Mozna zrobić update jednostki ( dostępne na stronie producenta)
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    to firmowe alfowskie radio 6.5 robi Harmann , czyta też sms lub je wyświetla
    Będzin
    Mowisz o uconnect nav 6. Zwykły uconect 5 też dawał radę z wszystkim.
    Ale pod względem brzmienia i rozwoju jednostka Alpine wygrywa wbudowane DSP filtry Górno dolnoprzepustowy 12 oct dobrego regulacja opóźnień poszczególnych kanałów Ogółem zajebista jednostka centralna do rozwoju. I jest do niej oficjalne wsparcie update średnio raz na 6 miesiecy
    Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 10-12-2018 o 21:55
    Ale zdaje się, że nie ma Carplaya i androida, nie? Poza tym chyba ma mniej tych ustawień od dźwięku. Mniejsza o to. Czytanie samodzielne smsów w czasie jazdy nie interesuje, właśnie ma mi to czytać, żebym nie musiał się dekoncentrować.
    Dziadzia, przepraszam, ale przez te twoje zagłębiowskie wstawki, ja nie rozumiem co Ty piszesz. Czy w tej aktualizacji jest coś ciekawego? I czy masz w swojej APlinie wyśiwetlany w górnym prawym rogu zegarek, ale wtedy gdy telefon nie jest podłączony?
    Będzin
    Jutro zrobie fotki co i jak i porównamy
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    dla mnie Alpine byłby ok gdyby nie jego toporny wygląd- to auto wygląda jak nieoryginalne a w zwiaku z tym moze byc atrakcyjne i dla potencjalnych lepkorękich. Po drugie nie ma pokreteł a to mnie w ostatnich "trendach" doprowadza do szału- szczególnie w car audio.
    O ten zegarek na radiu pytam dlatego, że u mnie nie da się go ustawić. A instrukcja wskazuje, że żeby go ustawić to musi być podłączona antena GPS dołączona do radia. Istnieje zatem takie ryzyko, że co prawda antena może i była do mojego radia, ale z jakiegoś powodu nie działa, albo nie została podłączona. Sprawdź to u siebie jutro, to porównamy. Jak u Ciebie jest zegarek bez podłączonego telefonu, to znaczy, że Ty antenę masz podłączoną. Jeśli nie to nie - instrukcja obsługi radia strona 38.
    Sprawdź jeszcze czy masz funkcję "wyciszanie dźwięku podczas cofania" strona 33 instrukcji jak wyżej.
    Heh patrz Dareek jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mnie właśnie podoba się ascetyczny wygląd tego audio. Ten poziomy panel deski rozdzielczej właśnie przez to, że NIC z niego nie wystaje, żadne pokrętła. Jest taki jednolity i wizualnie nie zaburzony. Uconnecty właśnie tak nie mają, bo mają te wystające pokrętła. Jeszcze jako tako wygląda ten 6,5 cala, ale 5 wygląda jak taki mikroekranik, jak w autach sprzed 10 lat.
    Przyznam szczerze, że nie wiem czy jeszcze ktoś kradnie w Polsce radia. Myśle, że teraz jeździ tyle wypasionych fur z takimi zestawami, że nikomu raczej nie przyjdzie do głowy szukać Giulietty z Alpiną wartą w sklepie od 2500 zł. Poza tym do Alpiny idzie podłączyć kamerę cofania. Nie wiem czy Uconnect to umożliwia, ale chyba nie.
    Ostatnio edytowane przez XJ6 ; 10-12-2018 o 23:00
  10. #20
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    daj nr VIN zaraz sprawdzimy jaką masz antenę
    problem w tym że to radio Alpine wrzucisz do każdego auta i to jest jego wadą w przeciwieństwie do typowo dedykowanych, które pasują do konkretnego modelu.
  1. Radio Alpine cde-175r
    Utworzone przez as700 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 18:31
  2. Radio Alpine ida-x300
    Utworzone przez morsio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 04:09
  3. Fabryczne radio Alpine 932
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 16:42
