Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 41
Temat: Pakiet Tech: Radio Alpine a nawigacja?
  1. #31
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Znam te instrukcje. Tylko jak dotrzeć do tyłu jednostki, żeby sprawdzić czy kabel USB jest podpięty we właściwe miejsce.
  2. #32
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    przez schowek wpuszczę mini kamerkę by nie rwać przodu bez upewnienia się
  3. #33
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    jak pisałem wyżej - są różne rozwiązania w niefabrycznych albo USB wychodzi na kablu albo masz gniazdo USB. Z instrukcji wynika ze istotne jest podpięcie USB czyli jak zwykle podpinając USB ASO dało ..ciała no bo przecież wszytko jedno.
    poniżej foto jak wygląda wtyk USB AUX i SD do radia typu Uconnect.
Nazwa:	20181216_221646.jpg
Rozmiar:	31.6 KB
Nazwa:	20181216_221629.jpg
Rozmiar:	38.3 KB
    Ostatnio edytowane przez Dareek ; 16-12-2018 o 22:23
  4. #34
    Będzin
    Cytat Napisał XJ6 Zobacz post
    Zapoznanie z instrukcja proponowałem koledze który nie był poinformowany o wejściu USB na tylnej ścianie jednostki
  5. #35
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    nie dostaniesz się tam chyba że zdemontujesz cały schowek przed pasażerem i wpuścisz kamerką- odkręcenie górnego nic Ci nie da.
    zdemontowanie plastiku na desce to jedna śrubka i ...karta np z bankomatowa lub łyżka do plastików wnętrza. 3 minuty max
  6. #36
    Będzin
    jak pisałem wyżej - są różne rozwiązania w niefabrycznych albo USB wychodzi na kablu albo masz gniazdo USB. Z instrukcji wynika ze istotne jest podpięcie USB czyli jak zwykle podpinając USB AO dało ..ciała.
Rozmiar:	31.6 KB
Rozmiar:	38.3 KB
    Tam jest zwykłe gniazdo USB typ A i nic po za tym.
  7. #37
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    nie wiem może i tak- nie znam się - dlatego zrobiłem foto dla potomnych :-)
  8. #38
    Ta jedna śrubka to ta spod zaślepki w schowku? i po jej odkręceniu co? Gdzie tę kartę bankomatową włożyć?
  9. #39
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    zaczynasz od nawiewu po prawej stronie i lecisz po kolei podważając na górze i dole- oczywiście nagrzej sobie wnętrze bo przy obecnych temp możesz coś połamać
  10. #40
    Będziemy próbować, bo Dzidzia też ma chyba z tym problem i póki co to nie da się zaktualizować Alpiny wobec czego brak kilku funkcji. Bez aktualizacji nie da się z kolei ustalić czy serwisy zamontowały wszystko z tej Alpiny tak jak powinno być... Dzięki.
  1. Radio Alpine cde-175r
    Utworzone przez as700 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 18:31
  2. Radio Alpine ida-x300
    Utworzone przez morsio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-07-2011, 04:09
  3. Fabryczne radio Alpine 932
    Utworzone przez slawex1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-01-2011, 16:42
