Oldal 1 a 2 12 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 14
    A felhasználó Rómeó Avatar piotr_c
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    MiTo 1.4 MA & Stelvio
    Üzenetek
    546
    Mérges Stuki - nie wiadomo skąd
    Szia,
    miciak zaczął wydawać metaliczne stuknięcia przy skrętach na niewielkiej prędkości przy maksymalnie skręconych kołach. Potem stukało już przy ruszaniu i hamowaniu.
    Ścieżka diagnostyczna w ASO - wszystko sprawne
    Sprawdzona cała zawiecha, gumik, nawet dokręcenie kół.
    Dwóch niezależnych szerelőów auto opukało, diagnoza: "coś stuka, ale wszystko sprawne"...
    Jakieś pomysły / sugestie?
    volt: AR 146 1.6 boxer a legjobb alfa -
    AR 166 - nem...
    A felhasználó Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Csatlakozott
    06 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    AR 156 SW 1.9 16V powered by @ezermester
    Üzenetek
    6,925
    a Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    ::::::: Én vagyok SZERELMES a trance! ::::::: Az Olasz :::::::
    A felhasználó Szakértő Avatar paweltbu
    Csatlakozott
    03 2013
    Él
    TBU
    Automatikus
    8v jtdm 159 / MiTo 1.4 TB
    Üzenetek
    1,373
    stuka czy strzela?? może poducha z łożyskiem od górnego mocowania amorka, to dość często siada w MiTo/Punto.
    - - - Frissítve - - -
    Idézet Írta jaboleq Zobacz post
    w Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Hahhaha pisaliśmy w tej samej sekundzie
    A szingularitás az Alfa Romeo abban rejlik, hogy néha megy...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
    Üzenetek
    5,486
    Sprawdź łączniki stabilizatora.
    Podobnie miałem w Punto .
    Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
    Aki azt akarja, keresi az utat,
    aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
    PB-gáz 155 V6-163 le-
    156 V6-os PB-190 KM-
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    Üzenetek
    546
    Idézet Írta paweltbu Zobacz post
    A na szarpakach by poducha nie wyszła?
    Łączniki stabilizatorów wymieniane w zimie.
    AR 166 - nem...
    Csatlakozott
    06 2010
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Üzenetek
    6,925
    Idézet Írta piotr_c Zobacz post
    W mojej kiedyś na SKP nie znaleźli problemu w zawieszeniu mimo iż tylną oś miałem skrętną (poprzeczny wahacz latał luźno na tulei). Także się nie dziw.
    A felhasználó Świeżak
    Csatlakozott
    01 2014
    Automatikus
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Üzenetek
    205
    U mnie na przeglądzie przed zakupem w ASO stwierdzono pęknięte obie przednie sprężyny (ok 1-2 cm w dolnym kielichu). Warto tam zaglądnąć.
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    Üzenetek
    546
    Idézet Írta Piotrek1983 Zobacz post
    Szia,
    sprężyna z przodu trzasnęła mi w zimie, więc mam obie nowe.
    Ponadto sprawdzili mocowanie sanek, poduszki amortyzatorów i maglownice. Wszystko sztywne, nie wypracowane...
    Byłem wczoraj u trzeciego szerelőa: "słyszę że stuka, ale wszystko jest w porządku".
    Dawajcie sugestie co jeszcze sprawdzać
    AR 166 - nem...
    Csatlakozott
    07 2017
    Él
    Szczecin
    Automatikus
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10
    Üzenetek
    118
    Pytanie skąd stuka - przecież przy ruszaniu można to +- zdiagnozować (przód, tył, lewa strona, prawa itp.). Co przypomina to metliczne stuknięcie/ przypominają te stuknięta? Jaka częstotliwość, zakeży od stopnia skręcenia kół, do siły hamowania?
    Może Kolega nagra to stukanie?
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Rzeszow
    Automatikus
    Üzenetek
    546
    Idézet Írta RalfPi Zobacz post
    Szia,
    odgłosy są ewidentnie z przodu, mechanicy twierdzą że z okolic prawego koła.
    Słychać zarówno przy ruszaniu na skręconych kołach jak i przy ruszaniu i hamowaniu przy kołach na wprost.
    Co ciekawe przy kołach na wprost można ruszyć/hamować na tyle delikatnie że nie będzie odgłosu.
    Co do samego odgłosu, to mnie przypomina jazdę z pękniętą sprężyną - metaliczne strzały.
    AR 166 - nem...
Hasonló témák
  1. Válasz: 8
    Utolsó hozzászólás szerzője: 26-06-2015, 19:44
  2. Miféle olaj -, ha te nem tudod, mi ez?
    Létrehozott befriend a szakasz 166
    Válasz: 40
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-04-2014, 12:33
  3. Summer Cars Party - Coś już wiadomo ??
    Létrehozott AR156ART a Osztály
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 11-07-2012, 20:24
  4. [147] Wyciek ale nie wiadomo skąd
    Létrehozott adihash a szakasz 147
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 22-12-2008, 19:58
  5. problem nie wiadomo z czym
    Létrehozott bartek a szakasz 33/164
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 21-12-2006, 19:02
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
