Pagina 1 con 2 12 UltimoUltimo
Visualizza risultati da 1 A 10 con 14
    L'utente Romeo Avatar piotr_c
    Si unì la
    06 2009
    Vive in
    Rzeszow
    Automatico
    MiTo 1.4 MA & Stelvio
    Post
    546
    Angry Stuki - nie wiadomo skąd
    Ciao
    miciak zaczął wydawać metaliczne stuknięcia przy skrętach na niewielkiej prędkości przy maksymalnie skręconych kołach. Potem stukało już przy ruszaniu i hamowaniu.
    Ścieżka diagnostyczna w ASO - wszystko sprawne
    Sprawdzona cała zawiecha, pneumatici, nawet dokręcenie kół.
    Dwóch niezależnych meccanicoów auto opukało, diagnoza: "coś stuka, ale wszystko sprawne"...
    Jakieś pomysły / sugestie?
    stato: AR 146 1.6 boxer - miglior alfa che ho
    AR 166 - come ora non lo fanno...
    L'utente Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Si unì la
    06 2010
    Vive in
    Tychy
    Automatico
    SW AR 156 1.9 16V alimentato da @sdero
    Post
    6,925
    in Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Sono ::::::: IN LOVE con la trance! ::::::: La mia donna italiana :::::::
    L'utente Znawca Avatar paweltbu
    Si unì la
    03 2013
    Vive in
    TBU
    Automatico
    159 JTDM 8v / Mito 1.4 TB MA
    Post
    1,373
    stuka czy strzela?? może poducha z łożyskiem od górnego mocowania amorka, to dość często siada w Mito/Punto.
    ---Aggiornamento--
    Citazione Ha scritto jaboleq Zobacz post
    w Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Hahhaha pisaliśmy w tej samej sekundzie
    Alfa Romeo unicità sta nel fatto che a volte va ... ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
    Post
    5,484
    Sprawdź łączniki stabilizatora.
    Podobnie miałem w Punto .
    Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
    Chi vuole alla ricerca di un modo
    chi non vuole alla ricerca di un motivo.
    V6 GPL-155 KM-163 è stato
    V6 GPL-156 KM-190 è stato
    2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
    166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
    Si unì la
    06 2009
    Vive in
    Rzeszow
    Automatico
    Post
    546
    Citazione Ha scritto paweltbu Zobacz post
    A na szarpakach by poducha nie wyszła?
    Łączniki stabilizatorów wymieniane w zimie.
    Si unì la
    06 2010
    Vive in
    Tychy
    Automatico
    Post
    6,925
    Citazione Ha scritto piotr_c Zobacz post
    W mojej kiedyś na SKP nie znaleźli problemu w zawieszeniu mimo iż tylną oś miałem skrętną (poprzeczny wahacz latał luźno na tulei). Także się nie dziw.
    L'utente Un principiante
    Si unì la
    01 2014
    Automatico
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Post
    205
    U mnie na przeglądzie przed zakupem w ASO stwierdzono pęknięte obie przednie sprężyny (ok 1-2 cm w dolnym kielichu). Warto tam zaglądnąć.
    Si unì la
    06 2009
    Vive in
    Rzeszow
    Automatico
    Post
    546
    Citazione Ha scritto Piotrek1983 Zobacz post
    Ciao
    sprężyna z przodu trzasnęła mi w zimie, więc mam obie nowe.
    Ponadto sprawdzili mocowanie sanek, poduszki amortyzatorów i maglownice. Wszystko sztywne, nie wypracowane...
    Byłem wczoraj u trzeciego meccanicoa: "słyszę że stuka, ale wszystko jest w porządku".
    Dawajcie sugestie co jeszcze sprawdzać
    Si unì la
    07 2017
    Vive in
    Szczecin
    Automatico
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10
    Post
    116
    Pytanie skąd stuka - przecież przy ruszaniu można to +- zdiagnozować (przód, tył, lewa strona, prawa itp.). Co przypomina to metliczne stuknięcie/ przypominają te stuknięta? Jaka częstotliwość, zakeży od stopnia skręcenia kół, do siły hamowania?
    Może Kolega nagra to stukanie?
    Si unì la
    06 2009
    Vive in
    Rzeszow
    Automatico
    Post
    546
    Citazione Ha scritto RalfPi Zobacz post
    Ciao
    odgłosy są ewidentnie z przodu, mechanicy twierdzą że z okolic prawego koła.
    Słychać zarówno przy ruszaniu na skręconych kołach jak i przy ruszaniu i hamowaniu przy kołach na wprost.
    Co ciekawe przy kołach na wprost można ruszyć/hamować na tyle delikatnie że nie będzie odgłosu.
    Co do samego odgłosu, to mnie przypomina jazdę z pękniętą sprężyną - metaliczne strzały.
Discussioni simili
  1. Risposta: 8
    Ultimo post/autore: 26-06-2015, 19:44
  2. Che tipo di olio se non sapete di cosa si tratta?
    Creato da befriend nella sezione 166
    Risposta: 40
    Ultimo post/autore: 04-04-2014, 12:33
  3. Summer Cars Party - Qualcosa di già noto ??
    Creato da AR156ART sezione Slesia
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 11-07-2012, 20:24
  4. [147] Perdita, ma non si sa da dove
    Creato da adihash nella sezione 147
    Risposta: 10
    Ultimo post/autore: 22-12-2008, 19:58
  5. il problema non è conosciuto con il rispetto
    Creato da bartek nella sezione 33/164
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 21-12-2006, 19:02
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
