Pagina 1 met 2 12 LaatsteLaatste
Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 14
    De gebruiker Romeo Avatar piotr_c
    Hij sloot zich aan bij de
    06 2009
    Woont in
    Rzeszow
    MiTo 1.4 MA & Stelvio
    Berichten
    546
    Boos Stuki - nie wiadomo skąd
    Hallo
    miciak zaczął wydawać metaliczne stuknięcia przy skrętach na niewielkiej prędkości przy maksymalnie skręconych kołach. Potem stukało już przy ruszaniu i hamowaniu.
    Ścieżka diagnostyczna w handel - wszystko sprawne
    Sprawdzona cała zawiecha, banden, nawet dokręcenie kół.
    Dwóch niezależnych monteurów auto opukało, diagnoza: "coś stuka, ale wszystko sprawne"...
    Jakieś pomysły / sugestie?
    was: AR 146 1.6 boxer - de beste alfa die reed
    AR 166 - deze niet al ...
    De gebruiker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    06 2010
    Woont in
    Tychy
    SW AR 156 1.9 16V aangedreven door @sdero
    Berichten
    6,929
    in mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Ik ben ::::::: IN LOVE met trance! ::::::: Mijn Italiaanse vrouw :::::::
    De gebruiker Znawca Avatar paweltbu
    03 2013
    Woont in
    TBU
    159 JTDM 8v / Mito 1.4 TB MA
    Berichten
    1,373
    stuka czy strzela?? może poducha z łożyskiem od górnego mocowania amorka, to dość często siada w MiTo/Punto.
    ---Bijgewerkt---
    Offerte Wrote jaboleq Zobacz post
    w Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Hahhaha pisaliśmy w tej samej sekundzie
    Alfa Romeo uniciteit ligt in het feit dat het soms gaat ... ...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    10 2005
    Woont in
    PL
    Alfa crash op de dag van aankoop en deze situatie duurt tot op de dag van de verkoop.
    Berichten
    5,488
    Sprawdź łączniki stabilizatora.
    Podobnie miałem w Punto .
    Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
    Wie wil op zoek naar een manier
    wie niet wil zoekt een reden.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
    06 2009
    Woont in
    Rzeszow
    Berichten
    546
    Offerte Wrote paweltbu Zobacz post
    A na szarpakach by poducha nie wyszła?
    Łączniki stabilizatorów wymieniane w zimie.
    06 2010
    Woont in
    Tychy
    Berichten
    6,929
    Offerte Wrote piotr_c Zobacz post
    W mojej kiedyś na SKP nie znaleźli problemu w zawieszeniu mimo iż tylną oś miałem skrętną (poprzeczny wahacz latał luźno na tulei). Także się nie dziw.
    De gebruiker Newbie
    01 2014
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Berichten
    206
    U mnie na przeglądzie przed zakupem w handel stwierdzono pęknięte obie przednie sprężyny (ok 1-2 cm w dolnym kielichu). Warto tam zaglądnąć.
    06 2009
    Woont in
    Rzeszow
    Berichten
    546
    Offerte Wrote Piotrek1983 Zobacz post
    Hallo
    sprężyna z przodu trzasnęła mi w zimie, więc mam obie nowe.
    Ponadto sprawdzili mocowanie sanek, poduszki amortyzatorów i maglownice. Wszystko sztywne, nie wypracowane...
    Byłem wczoraj u trzeciego monteura: "słyszę że stuka, ale wszystko jest w porządku".
    Dawajcie sugestie co jeszcze sprawdzać
    De gebruiker Newbie
    07 2017
    Woont in
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10
    Berichten
    125
    Pytanie skąd stuka - przecież przy ruszaniu można to +- zdiagnozować (przód, tył, lewa strona, prawa itp.). Co przypomina to metliczne stuknięcie/ przypominają te stuknięta? Jaka częstotliwość, zakeży od stopnia skręcenia kół, do siły hamowania?
    Może Kolega nagra to stukanie?
    06 2009
    Woont in
    Rzeszow
    Berichten
    546
    Offerte Wrote RalfPi Zobacz post
    Hallo
    odgłosy są ewidentnie z przodu, mechanicy twierdzą że z okolic prawego koła.
    Słychać zarówno przy ruszaniu na skręconych kołach jak i przy ruszaniu i hamowaniu przy kołach na wprost.
    Co ciekawe przy kołach na wprost można ruszyć/hamować na tyle delikatnie że nie będzie odgłosu.
    Co do samego odgłosu, to mnie przypomina jazdę z pękniętą sprężyną - metaliczne strzały.
Soortgelijke onderwerpen
  1. Reactie: 8
    Last post/Auteur: 26-06-2015, 19:44
  2. Wat olie, als je niet weet wat dat is?
    Gemaakt door befriend in sectie 166
    Reactie: 40
    Last post/Auteur: 04-04-2014, 12:33
  3. De zomer van Auto ' s Party - Iets dat al bekend ??
    Gemaakt door AR156ART sectie Silesian
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 11-07-2012, 20:24
  4. [147] Outlet maar nergens
    Gemaakt door adihash in sectie 147
    Reactie: 10
    Last post/Auteur: 22-12-2008, 19:58
  5. het probleem is niet weten wat
    Gemaakt door bartek in de sectie 33/164
    Reactie: 2
    Last post/Auteur: 21-12-2006, 19:02
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
