Side 1 med 2 12 SisteSiste
Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 14
    Bruker Romeo Avatar piotr_c
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    MiTo 1.4 MA & Stelvio
    Meldinger
    546
    Sint Stuki - nie wiadomo skąd
    Hei,
    miciak zaczął wydawać metaliczne stuknięcia przy skrętach na niewielkiej prędkości przy maksymalnie skręconych kołach. Potem stukało już przy ruszaniu i hamowaniu.
    Ścieżka diagnostyczna w ASO - wszystko sprawne
    Sprawdzona cała zawiecha, dekk, nawet dokręcenie kół.
    Dwóch niezależnych mekanikerów auto opukało, diagnoza: "coś stuka, ale wszystko sprawne"...
    Jakieś pomysły / sugestie?
    var: AR 146 1.6 boxer er den beste alpha jeg
    AR 166 - det er ikke å gjøre...
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drevet av @handyman
    Meldinger
    6,925
    i Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    ::::::: Jeg er I KJÆRLIGHET med trance! ::::::: Min Italiensk :::::::
    Bruker Znawca Avatar paweltbu
    Sluttet
    03 2013
    Bor i
    TBU
    8v jtdm 159 / MiTo 1.4 TB
    Meldinger
    1,373
    stuka czy strzela?? może poducha z łożyskiem od górnego mocowania amorka, to dość często siada w MiTo/Punto.
    - - - Oppdatert - - -
    Sitat Skrev jaboleq Zobacz post
    w Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Hahhaha pisaliśmy w tej samej sekundzie
    Egenheten av Alfa Romeo ligger i det faktum... at noen ganger går...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Alfa pauser på dagen for kjøpet, og denne tilstanden varer frem til salgstidspunktet.
    Meldinger
    5,484
    Sprawdź łączniki stabilizatora.
    Podobnie miałem w Punto .
    Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
    Hvem ønsker søker måte,
    hvem ønsker ikke ser etter grunner.
    LPG 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HK Selespeed og CIS -. -var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CIS-var
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meldinger
    546
    Sitat Skrev paweltbu Zobacz post
    A na szarpakach by poducha nie wyszła?
    Łączniki stabilizatorów wymieniane w zimie.
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    Meldinger
    6,925
    Sitat Skrev piotr_c Zobacz post
    W mojej kiedyś na SKP nie znaleźli problemu w zawieszeniu mimo iż tylną oś miałem skrętną (poprzeczny wahacz latał luźno na tulei). Także się nie dziw.
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    01 2014
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Meldinger
    205
    U mnie na przeglądzie przed zakupem w ASO stwierdzono pęknięte obie przednie sprężyny (ok 1-2 cm w dolnym kielichu). Warto tam zaglądnąć.
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meldinger
    546
    Sitat Skrev Piotrek1983 Zobacz post
    Hei,
    sprężyna z przodu trzasnęła mi w zimie, więc mam obie nowe.
    Ponadto sprawdzili mocowanie sanek, poduszki amortyzatorów i maglownice. Wszystko sztywne, nie wypracowane...
    Byłem wczoraj u trzeciego mekanikera: "słyszę że stuka, ale wszystko jest w porządku".
    Dawajcie sugestie co jeszcze sprawdzać
    Bruker Świeżak
    Sluttet
    07 2017
    Bor i
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10
    Meldinger
    116
    Pytanie skąd stuka - przecież przy ruszaniu można to +- zdiagnozować (przód, tył, lewa strona, prawa itp.). Co przypomina to metliczne stuknięcie/ przypominają te stuknięta? Jaka częstotliwość, zakeży od stopnia skręcenia kół, do siły hamowania?
    Może Kolega nagra to stukanie?
    Sluttet
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meldinger
    546
    Sitat Skrev RalfPi Zobacz post
    Hei,
    odgłosy są ewidentnie z przodu, mechanicy twierdzą że z okolic prawego koła.
    Słychać zarówno przy ruszaniu na skręconych kołach jak i przy ruszaniu i hamowaniu przy kołach na wprost.
    Co ciekawe przy kołach na wprost można ruszyć/hamować na tyle delikatnie że nie będzie odgłosu.
    Co do samego odgłosu, to mnie przypomina jazdę z pękniętą sprężyną - metaliczne strzały.
Lignende emner
  1. Svar: 8
    Siste innlegg forfatter: 26-06-2015, 19:44
  2. Hva olje når du ikke vet hva det er?
    Opprettet befriend i § 166
    Svar: 40
    Siste innlegg forfatter: 04-04-2014, 12:33
  3. Sommeren Biler Party - Noe vi allerede vet ??
    Opprettet AR156ART i Avdelingen
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 11-07-2012, 20:24
  4. [147] Wyciek ale nie wiadomo skąd
    Opprettet adihash i § 147
    Svar: 10
    Siste innlegg forfatter: 22-12-2008, 19:58
  5. problemet er ikke vet hva
    Opprettet bartek i kapittel 33/164
    Svar: 2
    Siste innlegg forfatter: 21-12-2006, 19:02
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
