Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 14
    Användaren Romeo Avatar piotr_c
    Gick
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    MiTo 1.4 MA & Stelvio
    Meddelanden
    546
    Arg Stuki - nie wiadomo skąd
    Hej,
    miciak zaczął wydawać metaliczne stuknięcia przy skrętach na niewielkiej prędkości przy maksymalnie skręconych kołach. Potem stukało już przy ruszaniu i hamowaniu.
    Ścieżka diagnostyczna w ASO - wszystko sprawne
    Sprawdzona cała zawiecha, däck, nawet dokręcenie kół.
    Dwóch niezależnych mekanikerów auto opukało, diagnoza: "coś stuka, ale wszystko sprawne"...
    Jakieś pomysły / sugestie?
    var: AR 146 1.6 boxer är den bästa alpha jag
    AR 166 - det är inte att göra...
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drivs av @allt-i-allo
    Meddelanden
    6,929
    i Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    ::::::: Jag är I KÄRLEK med trance! ::::::: Min Italienska :::::::
    Användaren Expert Avatar paweltbu
    Gick
    03 2013
    Bor i
    TBU
    8v jtdm 159 / MiTo 1.4 TB
    Meddelanden
    1,373
    stuka czy strzela?? może poducha z łożyskiem od górnego mocowania amorka, to dość często siada w MiTo/Punto.
    - - - Uppdaterat - - -
    Citat Skrev jaboleq Zobacz post
    w Mito nagminnie padają łożyska/poduszki amortyzatorów
    Hahhaha pisaliśmy w tej samej sekundzie
    Singulariteten av Alfa Romeo ligger i det faktum... att ibland går...
    -----Naprawa modułów MultiAir świętokrzyskie-----
    Gick
    10 2005
    Bor i
    SV
    Alpha bryter på dagen för köpet, och detta tillstånd varar fram till dagen för avyttring.
    Meddelanden
    5,488
    Sprawdź łączniki stabilizatora.
    Podobnie miałem w Punto .
    Wysłane z mojego XT1650 przy użyciu Tapatalka
    Vem vill strävar efter vägen,
    vem vill inte ser skäl.
    GASOL 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed och TIS.-var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - TIS-var
    Gick
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meddelanden
    546
    Citat Skrev paweltbu Zobacz post
    A na szarpakach by poducha nie wyszła?
    Łączniki stabilizatorów wymieniane w zimie.
    Gick
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    Meddelanden
    6,929
    Citat Skrev piotr_c Zobacz post
    W mojej kiedyś na SKP nie znaleźli problemu w zawieszeniu mimo iż tylną oś miałem skrętną (poprzeczny wahacz latał luźno na tulei). Także się nie dziw.
    Användaren Nybörjare
    Gick
    01 2014
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    Meddelanden
    206
    U mnie na przeglądzie przed zakupem w ASO stwierdzono pęknięte obie przednie sprężyny (ok 1-2 cm w dolnym kielichu). Warto tam zaglądnąć.
    Gick
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meddelanden
    546
    Citat Skrev Piotrek1983 Zobacz post
    Hej,
    sprężyna z przodu trzasnęła mi w zimie, więc mam obie nowe.
    Ponadto sprawdzili mocowanie sanek, poduszki amortyzatorów i maglownice. Wszystko sztywne, nie wypracowane...
    Byłem wczoraj u trzeciego mekanikera: "słyszę że stuka, ale wszystko jest w porządku".
    Dawajcie sugestie co jeszcze sprawdzać
    Gick
    07 2017
    Bor i
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10
    Meddelanden
    125
    Pytanie skąd stuka - przecież przy ruszaniu można to +- zdiagnozować (przód, tył, lewa strona, prawa itp.). Co przypomina to metliczne stuknięcie/ przypominają te stuknięta? Jaka częstotliwość, zakeży od stopnia skręcenia kół, do siły hamowania?
    Może Kolega nagra to stukanie?
    Gick
    06 2009
    Bor i
    Rzeszow
    Meddelanden
    546
    Citat Skrev RalfPi Zobacz post
    Hej,
    odgłosy są ewidentnie z przodu, mechanicy twierdzą że z okolic prawego koła.
    Słychać zarówno przy ruszaniu na skręconych kołach jak i przy ruszaniu i hamowaniu przy kołach na wprost.
    Co ciekawe przy kołach na wprost można ruszyć/hamować na tyle delikatnie że nie będzie odgłosu.
    Co do samego odgłosu, to mnie przypomina jazdę z pękniętą sprężyną - metaliczne strzały.
Liknande ämnen
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg författare: 26-06-2015, 19:44
  2. Vilken typ av olja om du inte vet vad det är?
    Skapad befriend i avsnitt 166
    Svar: 40
    Senaste inlägg författare: 04-04-2014, 12:33
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 11-07-2012, 20:24
  4. [147] Läckan, men vet inte om
    Skapad adihash i avsnitt 147
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 22-12-2008, 19:58
  5. problemet är inte att veta vad som
    Skapad bartek i avsnitt 33/164
    Svar: 2
    Senaste inlägg författare: 21-12-2006, 19:02
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
