hej
giulieta qv tak to się zaczęło
1. blueme - nie działa
2. siadło radio - działa ale tak jakby nie było podłączenia do anteny
3. siadło ogrzewanie tylnej szyby
4. tylna wycieraczka cały czas chodzi
jakie porady?
hej
jakie porady?
Władcy Północy
Jaki przedlift, to 2,3,4 raczej pękła wiązka w przejściu do klapy. Jeśli polift... To nie wiem
1 - nie wiem, może aktualizacja B&M pomoże
2 - miałem to ostatnio, zdechł wzmacniacz wbudowany w podstawę anteny. Koszt nowego w ASO: ok. 100 jak nie masz navi, z navi 250. Ale może być coś z wiązką w klapie bo podobno ogrzewanie tylnej szyby robi za dodatkową antenę.
Poczytaj tu: http://www.forum.alfaholicy.org/mito...antena_-2.html
3,4 - na 95% przetarta wiązka w tylnej klapie. To "wada" fabryczna przedliftów.
You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
hej
teraz tak...
po tygodniowym postoju - akumulator kaput.... czyli jak dobrze mniemam jest gdzieś przebicie i ucieka prąd...
Władcy Północy
Spory zbieg okoliczności jeśli nie jakieś przebicie, sprawdź najlepiej Aku za potem zobacz pobór prądu na postoju to będziesz miał odp.[emoji6]
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
może nie spory....awarie zaczynały się stopniowo, rozłożone w czasie.... zaczęło od blue&me...
Władcy Północy
To zrób jak pisałem coś wykluczysz
Przerwana wiązka w tylnej klapie, zrobiło się zwarcie i tyle
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
już po naprawie
ogrzewanie tylnej szyby i tylna wycieraczka - kabelki się poprzepalały, zwarcie.
pozostaje jeszcze kwestia anteny - zamówiona
Władcy Północy
