Strona 5 z 24 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 240
Temat: Klimatyzacja - strona kierowcy działa, strona pasażera dmucha ciepłym powietrzem
  1. #41
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Mi czasem nie działa klima albo bardzo slabo chlodzi, jest nabita i sprawdzana brak błędów, spece od klim powiedzieli ze zawór w sprężarce jest uszkodzony.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  2. #42
    Użytkownik Świeżak Avatar Luke17
    Alfa Romeo Giulietta, Rocznik 2012, Silnik 1.4 TB, Moc 120KM, Benzyna
    Dzisiaj dokładnie sprawdziłem parametry silnika mieszalnika po lewej i po prawej stronie w aplikacji AlfaOBD. Przypominam, że tą aplikacją wykryłem błąd: B1906 - Silniczek mieszalnika LE, Pozycja nie osiągalna, Ostatni test skończony pozytywnie, Usterka Przerywany. Przed włączeniem klimatyzacji pozycja klapki mieszalnika lewego wskazywała 100%, natomiast pozycja prawego wskazywała 0%. Po uruchomieniu klimatyzacji pozycja lewego zmieniła się na 79,5%, a prawego na 21,6% (screenshoty w załączeniu). Zadana temperatura po lewej jak i po prawej stronie była taka sama czyli 22 stopnie. Czy to oznacza, że klapka po lewej nie zamyka się do końca? Czy może to w takim razie powodować, że po postoju auta na słońcu wpuszcza więcej ciepłego powietrza do kabiny? Czekam na Waszą opinie.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20180917-180705.jpg
Rozmiar:	51.8 KB
ID:	250402Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20180917-181824.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
  3. #43
    Kolejny epizod drążenia tematu przeze mnie Byłem u kolejnego mechanika i po podpięciu do komputera (klima działała prawidłowo) wykrył ten sam błąd co ja wykryłem przez aplikację AlfaOBD (B1906 - Silniczek mieszalnika lewa strona) i stwierdził, że to pewnie przez ten silniczek rozłącza sprężarkę. Teraz pytanie czy rozkręcać samemu? (nie wiem czy będę w stanie stwierdzić jakieś nieprawidłowości), czy może kupić nowy aktywator (koszt 193 zł) i go wymienić? czy spróbować przeprowadzić adaptację klapek poprzez aplikację AlfaOBD?
  4. #44
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    U mnie klima przestałą działać właściwie kompletnie. Póki co mój mechanik na urlopie więc czekam Na szczęście nie ma już upałów.
    Podłączałem kompa i wyskakują mi dwa błędy, jak skasuję to pojawiają się po jakimś czasie znowu.
    Również tak jak u kolegi powyżej - B1906
  5. #45
    Cytat Napisał lookash Zobacz post
    Jestem ciekaw czy diagnozą mechanika będzie wymiana tego aktywatora z lewej strony. Czekam na wiadomości od kolegi lookash.
  6. #46
    Giulietta 1.4 TB 120 km
    Panowie, jak udało się rozwiązać problem? Mam identyczny kod błędu.
  7. #47
    Giulietta 2,0 jtd, Peugeot 308SW
    Panowie, ja też jestem ciekaw. Czyży to jakaś typowa przypadłość w Giuliettach?
  8. #48
    Poznań
    Cytat Napisał zielun Zobacz post
    Szkoda, że nie typowa Bo może ktoś by w końcu wpadł wtedy ci to jest
  9. #49
    A Twój mechanik nic konkretnego nie stwierdził? Mnie jak na razie klimatyzacja działa bez problemu od momentu ochłodzenia. Wychodzi na to, że wysoka temperatura działa niekorzystnie na aktywator (bo przecież mamy błędy silniczka lewej strony). Teraz tylko pytanie: czy ten błąd powodowałby odcięcie sprężarki? U mnie właśnie nie chodziła sprężarka przy bardzo wysokich temperaturach (auto zaparkowane w pełnym słońcu).
  10. #50
    Wawa
    Mito QV
    Pollution Sensor B1906 error, znalazłem takie coś jeszcze odnośnie tego błędu.
    Czujnik jakości powietrza zlokalizowany gdzieś w podszybiu ,uszkodzenie bądź korozja połączeń.
  1. Klima-nie działa strona pasażera+błedy kompa
    Utworzone przez michalo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 05:34
  2. Klimatyzacja dmucha ciepłym powietrzem
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-06-2012, 12:46
