Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Kody błędów czujników - alfa Giulietta
    ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4MA/170KM
    Post Kody błędów czujników - alfa Giulietta
    Witam, mam małą zagwozdkę z moją Giulietta.
    Ostatnio była podpinana pod komputer, większość błędów udało się skasować ale pozostała ich część jest wciąż "aktywna".
    Najbardziej interesujące są te poniżej:
    Kod:
    1. B10AA - sterowanie konfiguracją czujników zbliżeniowych (nieciągły)
    2. B1039 - sygnał wejściowy z przełącznika systemu wspomagania jazdy (nieciągły)
    3. B1905 - sprzężenie zwrotne elementu sterującego lewym mieszaczem (zwarcie do masy +aku.V.) (nieciągły)
    4. B1915 - czujnik temperatury nawiewu na nogi, strona lewa (zwarcie do masy +aku.V.) (nieciągły)
    Znawcą nie jestem ale nawiązując do powyższych błędów:
    Jeśli chodzi o
    kod 1, to podejrzewam przerwę w kablu, obluzowany styk? dodam ze czujniki działają prawidłowo
    kod 3, sytuacja wygląda tak, przy nastawie 16 stopni klima dmucha ciepłym, wręcz gorącym powietrzem po stronie kierowcy, po stronie pasażera jest wszystko OK. Z tego co wyczytałem na forum problem dotyczy aktywatora a konkretnie potencjometra w aktywatorze, w moim przypadku w lewym mieszaczu, jest to prawda?
    kod 4, uszkodzony? przerwa w kablu?
    Jeśli chodzi o kod 2 to nie mam zielonego pojęcia.
    Prosiłbym o pomoc i fachową widzę w tym zakresie
    Pozdrawiam i z góry dzięki
    Wawa
    Mito QV
    Co do czujników ,to jest tam kostka łącząca wiązkę od samych czujników do reszty wiązki w aucie pod poszyciem zderzaka i ona często koroduje mimo że jest uszczelniona.
    [MENTION=79492]DmX[/MENTION]; dzięki za info, problem zażegnany
    z kodem 2 i 3 w dalszym ciągu nie wiem o co chodzi, ktoś coś?
    Ktoś coś?
    Użytkownik Świeżak Avatar lukas
    Pruszków/Wrocław
    Giulietta 1.4 170km TCT 2013
    Witam, opisywałem mój problem w temacie z systemem start&stop, jednak dalej problemy się pojawiają, mechanik wykasował błędy, było ich trochę, wrzucam je tutaj może ktoś miał podobne i wie jak problem ugryź, czego i gdzie szukać? p.s przepraszam ale nie mogę obrócić zdjęć
Nazwa:	20190205_150159.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
ID:	254611Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190205_150407.jpg
Rozmiar:	57.4 KB
ID:	254615Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190205_150238.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
ID:	254612Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190205_150302.jpg
Rozmiar:	54.1 KB
ID:	254613Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190205_150336.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
    Ostatnio edytowane przez lukas ; 05-02-2019 o 17:12
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - do obracania zdjęć jest między innymi program IrfanView (darmowy).
Rozmiar:	74.3 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Pruszków/Wrocław
    Witam, panowie macie jakiś pomysł gdzie zacząć szukać, co sprawdzić itd ?
    Giulietta 2,0 jtd, Peugeot 308SW
    Cytat Napisał denyk1 Zobacz post
    Kod:
    Jeśli chodzi o
    Kolego, gdybyś rozszyfrował błąd 4 to daj znać, bo mam podobne ale po prawej stronie.
    alfa romeo giulietta 1,75 tbi 2013 rok
    Kod:
    Jeśli chodzi o
    W brew temu co niektórzy piszą :
    błąd B10AA chodzi o czujniki zbliżeniowe linii telematycznych L1-L2- B&M (tzw moduł komfortu) przy tym błędzie nie powinien łączyć telefonu nie działa bluetooth. diagnoza: awaria modułu B&M miejsce ulokowania obok radia pod listwą ozdobną, strona pasażera, błąd nieciągły powinno dać się wykasować ,niedobrze kiedy pojawia się błąd obecny wtedy awaria modułu pewna.
    błąd B1039 szeroka gama od przełącznika trybu jazdy poprzez katalizator sondę lambda cewki zapłonowe. Ale nieciągły powinno dać się wykasować
    błąd B 1905 dotyczy układu klimatyzacji i wentylacji. w twojej sytuacji jet to początek awarii silniczka odpowiedzialnego za przestawianie klapki kierunku nawiewu powietrza.,niekiedy nie zamyka lub otwiera do końca i już emituje błąd jeżeli prawa strona nawiewu nie działa prawidłowo silniczek do wymiany i tu koszty. Nie da się tego zrobić bez demontażu całej deski a wymieniać radził bym wszystkie.
    błąd 1915 tak jak w treści usterki coś dzieje się z czujnikiem. Dopytać czy czujnik jet integralną częścią wiązki czy występuje oddzielnie , jeśli jest częścią wiązki to zła wiadomość wymiana wiązki ale również demontaż konsoli przedniej.
    Pierwsze dwa błędy często powstają podczas rozruchu pojazdu zwłaszcza przy niedoładowanym akumulatorze i przy niskich temperaturach dotyczy to spadku napięcia podczas rozruchu i w tak niedoładowanym akumulatorze. spadek napięcia działa bardzo destrukcyjnie na elektronikę pojazdu . Mam nadzieje,że coś rozjaśniłem .
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [159] kody błędów Alfa 1.9 jts 2006r.
    Utworzone przez MarkoMax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-08-2016, 13:18
  3. Kody błędów 156 1.9 JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 12:45
  4. [164] kody błędów
    Utworzone przez kasza85 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 19:37
