Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zbyt niskie obroty najałowym biegu
    Użytkownik Świeżak Avatar cimon102
    Suwałki
    AlfaRomeo Giulietta 1,6Jtdm
    Domyślnie Zbyt niskie obroty najałowym biegu
    Pacjent: Giulietta 1,6JTDm
    Objawy: Jadąc autem gdy wrzucę na "luz" by dotoczyć się np do skrzyżowania obroty spadają zbyt nisko potem się podnoszą i znów opadają. Przez chwilkę tak ze dwa razy zafalują i się stabilizują. Zdarza się to na zimnym i na ciepłym silniku. Poza tym auto zapala i pracuje normalnie.
    Diagnoza ???
    Użytkownik Świeżak Avatar kriso221
    Alfa 156 2.0.JTS 16v PB 155km
    może łapie lewe powietrze.
    Łódź
    Cześć,
    Udało Ci się zdiagnozować problem? U mnie objawy podobne, lekkie falowanie na biegu jałowym - jednak nie zawsze występują. Falowanie najczęsciej pojawia się podczas odpalania na ciepłym silniku - po dodaniu gazu stabilizują się.
    Dodatkowo mam pytanie o obroty na zimnym silniku, czy po odpaleniu powinny być większe? U mnie obroty cały czas w granicach 800 nie ma znaczenia czy temperatura zew jest ujemna, czy też jest gorąco. Co może być tego przyczyną?
    silnik 1.6 JTDm
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Pewnie przepływomierz szwankuje, albo łapie "lewe powietrze"
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Suwałki
    U mnie wyszedł przy okazji na dniach uszkodzony regulator napięcia. Dziś dałem auto do naprawy i zobaczę czy po naprawie te obroty dalej będą wariowały czy też siś uspokoi.
    Łódź
    Cześć,
    Maciek głównie na Twoja opinie liczyłem.
    Lewe powietrze wykluczyłem, niedługo będę na kompie to sprawdzimy co z przepływomierzem.
    A co z obrotami po odpaleniu na zimnym silniku? Powinny być wyższe i obniżać się z czasem kiedy silnik się rozgrzewa?
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Ar
    Cześć,
    w mojej po odpaleniu zawsze mam wyższe obroty niż na rozgrzanym. Lekkie falowanie obrotów u mnie czasem występuje przy hamowaniu z wciśniętym sprzęgłem. Jest ono nieznaczne. Na postoju nigdy. Też zastanawiałem się czy to może być.
  1. [GTV] zbyt niskie i falujące obroty
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 00:07
  2. Zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez enzo001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:16
  3. Alfa147 1.9jtd zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez Michasss87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 09:55
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 23:05
  5. [GTV] Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 16:50
