Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: LPG w mito 1.4 16v problemy
    Częstochowa
    Alfa Romeo Mito 1.4 16v
    Domyślnie LPG w mito 1.4 16v problemy
    Witam, około 2 miesiecy temu zalozylem gaz(LPG) do miciaka i zaczyle sie problemy(( Instalacja to stag 4 Qbox,kompletna instalacja gazowa Stag-4 QBOX
    reduktor AC R-01
    wielozawór Tomasetto
    listwa wtryskowa AC W-01 4 cyl.
    filtr odstojnikowy CZAJA BLASTER z wymiennym wkładem separujęcym olej i wodę
    Po przejechaniu około 100km non stop wali bledami, sonda lambda 1, rezystencja sondy grzalki 1, i sklad mieszanki(Addytywny), po wielu próbach naprawy i straszenie demontazem instalacjii , lekka poprawa tzn problem skladu mieszanki znikl ale 2 bledy o sondzie dalej sie pojawiają ale przynajmniej check juz sie nie zapala. Oczywiscie na beznynie nie ma problemu zadnego. Oni twierdzą ze to wina sondy badz silnika itd bylem u mechanika to powiedzial ze sonda ok ze to wina instalacji.... takie odbijanie pileczki, a w ogole jak powiedzialem ze chce demontazu instalacjii jak nie umia ustawic to stwierdzili ze musze miec pismo z serwisu ASO Alfa Romeo ze to wina isntalacji lpg a samochod jest sprawny na benzynie.... jakas parodia !!!!!
    Ostatnio edytowane przez LukJag ; 25-09-2018 o 13:22
    PL
    No rezystencja grzałki nie jak ma się do lpg.Masz walniętą sondę i tyle.
    Sonda kosztuje 170 zł .
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Częstochowa
    No niby oczywiste, ale na benzynie nie ma bledow i nigdy wczesniej nie bylo, po za tym mechanik podobno sprawdzal i powiedzial ze sonda w pelni ok jest, wspominal ze podmienial sondy i tak wali te bledy tylko na lpg ... Przeciez jak to sonda to wymieniam i juz ale pewnosci nie mam. I tak zapewne zarezykuje i wymienie dla swietego spokoju
    PL
    Ile ma nalatane to mito?
    Daj fotki tej instalacji.Szczególnie to co jest pod osłoną silnika.
    Im więcej szczegółów tym lepiej
    Częstochowa
    Przebieg maly 98000km , a co do zdjec to co konkretnie ?? Bo pod maska to duzo nie widac , a pod oslona silnika to co niby tam ma byc widac ??
    PL
    Wtryskiwacze ,wężyki, nawierty na tak zwane dysze do lpg.Graty masz dobre tylko pytanie jak to założyli.
  1. [Mito] Zakup alfa romeo Mito
    Utworzone przez Michał 12 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 19:06
  2. 2 problemy z AR 156 SW
    Utworzone przez Jack92 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2013, 15:56
  3. Problemy z ABS i VDC
    Utworzone przez grzesiek87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 17:59
