Sida 2 med 2 FörstaFörsta 12
Pokaż wyniki od 11 till 13 med 13
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    10 2018
    Alfa Romeo Mito 1.4 135KM
    Meddelanden
    6
    Citat Skrev JaGrab3 Zobacz post
    Hmm cos duzo tych przypadków.... Kupiłeś od handlarza?
    Wysłane z poczty
    No właśnie nie. Handlarz by nie przyjął go z powrotem.
    Zobaczymy co się okaże ?
    Gick
    10 2018
    Meddelanden
    6
    Sytuacja na dziś wygląda tak:
    - problem z brakiem mocy i szarpaniem w okolicach 4500 obr rozwiązany - tak jak ktoś sugerował padnięty i wymieniony czujnik położenia wału
    - problem z indikatormi od trakcji, start & stop, czujników cofania (czujniki też nie działały) - wymieniony czujnik od biegu wstecznego - problemy zniknęły
    Żeby nie było tak różowo, ścierwa zaczęła pierdzieć i gruchać w okolicach przodu motora. Ewidentnie okolice kolektora wydechowego + nieszczelna złączka za kolektorem.
    Także pewnie uszczelka kolektora + zobaczymy. Brzęczenie przy dodawaniu gazu mnie martwi, tak jakby coś odpadło w kolektorze wydechowym ???
    W poniedziałek będzie zdejmowany - zobaczymy.
    Orientujecie się czy dużo roboty z jego odkręceniem ? Turbinę trzeba zrzucać ?
    Gick
    10 2005
    Bor i
    SV
    Alpha bryter på dagen för köpet, och detta tillstånd varar fram till dagen för avyttring.
    Meddelanden
    5,594
    Citat Skrev lordbekon Zobacz post
    Ingen behöver.
    Vem vill strävar efter vägen,
    vem vill inte ser skäl.
    GASOL 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed och TIS.-var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - TIS-var
Liknande ämnen
  1. 1.9 JTD odcina turbo przy 3 tyś.
    Skapad lokaczbmw i avsnitt 147
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 23-05-2018, 00:04
  2. [Mer] Gummi hydrozawór alfa mito 1.4 multiair turbo 135km
    Skapad Grzesiek26 avsnitt MiTo/Giulietta
    Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 10-04-2015, 10:51
  3. Svar: 30
    Senaste inlägg författare: 20-11-2011, 22:42
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
