Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
    Uživatel Maniak resoraków
    Nastoupil
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Příspěvky
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Ahoj všichni
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj počítač zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Nastoupil
    10 2005
    Žije v
    CS
    Alfa porouchá v den nákupu, a tento stav trvá až do dne prodeje.
    Příspěvky
    5,719
    Není nutné.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Kdo chce hledá způsob,
    kdo nechce, hledá důvody.
    155 V6 LPG-163 L. s.-bylo
    156 V6 LPG-190 KM-bylo
    147 2.0 TS 150 L. s. Selespeed, CIS.-bylo
    166 2.0 V6 TB -215 KM - LPG-bylo
    Nastoupil
    03 2016
    Příspěvky
    25
    Děkuji moc za odpověď
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod počítačem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Nastoupil
    10 2005
    Žije v
    CS
    Příspěvky
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Podobná témata
  1. [Giulietta] Náhradní reproduktory Giulietta
    Vytvořil(a) barnio v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 26
    Poslední příspěvek/Autor: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Vytvořil(a) lookash v části udělat sami
    Odpověď: 0
    Poslední příspěvek/Autor: 20-05-2018, 21:35
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Vytvořil(a) barteq95 v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 55
    Poslední příspěvek/Autor: 05-01-2018, 19:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-výměna oleje
    Vytvořil(a) Gerard v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 19
    Poslední příspěvek/Autor: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM výměna rozvodový řemen?
    Vytvořil(a) Quadrifoglio156 v části MiTo/Giulietta
    Odpověď: 4
    Poslední příspěvek/Autor: 04-11-2013, 09:54
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
