Ausstellungsergebnisse von 1 An 4 mit 4
    Der Benutzer Maniac resoraków
    Er schloss sich der
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Beiträge
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hallo ihr alle
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj Computer zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    Er schloss sich der
    10 2005
    Lebt in
    EN
    Alpha verdirbt das Datum des Kaufs, und dieser Zustand dauert bis zum Zeitpunkt des Verkaufs.
    Beiträge
    5,439
    Keine Notwendigkeit.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Wer will sich für einen Weg
    wer möchte nicht für einen Grund suchen.
    V6 LPG-155 KM-163 war
    V6 LPG-156 KM-190 war
    2.0TS 147 150 KM-LPG. War Selespeed
    166 2.0 V6 TB -215 KM-LPG war
    Er schloss sich der
    03 2016
    Beiträge
    25
    Ich danke Ihnen sehr für die Antwort
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod Computerem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek Motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Er schloss sich der
    10 2005
    Lebt in
    EN
    Beiträge
    5,439
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Ähnliche Themen
  1. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Erstellt von lookash in Abschnitt DIY
    Antwort: 0
    Letzter Beitrag/Autor: 20-05-2018, 21:35
  2. [Giulietta] Ersatz-Lautsprecher Giulietta
    Erstellt von barnio Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 13
    Letzter Beitrag/Autor: 17-04-2018, 09:59
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Erstellt von barteq95 Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 55
    Letzter Beitrag/Autor: 05-01-2018, 20:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-ölwechsel
    Erstellt von Gerard Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 19
    Letzter Beitrag/Autor: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM Austausch Zahnriemen?
    Erstellt von Quadrifoglio156 Abschnitt MiTo / Giulietta
    Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 04-11-2013, 10:54
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer
