Show results from 1 to 4 with 4
    The user Maniac resoraków
    He joined the
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Posts
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hi all
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj computer zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Thanks for the help and sincerely
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Alpha crash on the day of purchase and this State lasts until the day of the sale.
    Posts
    5,719
    No need.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Who wants to looking for a way
    who does not want to looking for a reason.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
    He joined the
    03 2016
    Posts
    25
    Thank you very much for your answer
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod computerem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek engine szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    He joined the
    10 2005
    Lives in
    PL
    Posts
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Similar threads
  1. [Giulietta] Replacement speakers Giulietta
    Created by barnio in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 26
    Last post/author: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Created by lookash in the section do it yourself
    Response: 0
    Last post/author: 20-05-2018, 21:35
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Created by barteq95 in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 55
    Last post/author: 05-01-2018, 19:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-oil change
    Created by Gerard in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 19
    Last post/author: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM timing belt replacement?
    Created by Quadrifoglio156 in the section of the MiTo/Giulietta
    Response: 4
    Last post/author: 04-11-2013, 09:54
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
