Mostrar resultados de 1 Para 4 con 4
    El usuario resoraków maniak
    Se incorporó a la
    03 2016
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTD
    Mensajes
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hola a todos
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj computadora zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Se incorporó a la
    10 2005
    Vive en
    PL
    Automático
    Accidente de alfa en el día de la compra y este estado dura hasta el día de la venta.
    Mensajes
    5,719
    No es necesario.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Quién quiere buscar una manera de
    que no quiere buscando una razón.
    155 V6 LPG-163 KM-fue
    156 V6 LPG-190 KM-fue
    147 2.0 TS Selespeed de 150 KM GLP.-fue
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-fue
    Se incorporó a la
    03 2016
    Automático
    Mensajes
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod computadoraem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Se incorporó a la
    10 2005
    Vive en
    PL
    Automático
    Mensajes
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Temas similares
  1. [Giulietta] Wymiana głośników Giulietta
    Creado por barnio en la sección de el MiTo de Julieta
    Respuesta: 26
    Último mensaje/autor: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Creado por lookash en la sección hazlo tú mismo
    Respuesta: 0
    Último mensaje/autor: 20-05-2018, 21:35
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Creado por barteq95 en la sección de el MiTo de Julieta
    Respuesta: 55
    Último mensaje/autor: 05-01-2018, 19:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-wymiana oleju
    Creado por Gerard en la sección de el MiTo de Julieta
    Respuesta: 19
    Último mensaje/autor: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM wymiana rozrządu?
    Creado por Quadrifoglio156 en la sección de el MiTo de Julieta
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 04-11-2013, 09:54
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
