Afficher les résultats de 1 À 4 avec 4
    L’utilisateur Resoraków maniaque
    Il a rejoint le
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Messages
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Bonjour à tous
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj ordinateur zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Il a rejoint le
    10 2005
    Vit à
    FR
    Alpha gâte la date d'achat, et cet état dure jusqu'à la date de la vente.
    Messages
    5,719
    Nie trzeba.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Qui veut la recherche d'une manière
    qui ne veut pas la recherche d'une raison.
    V6 GPL-155 KM-163 était
    V6 GPL-156 KM-190 était
    2.0TS 147 150 KM-GPL. Selespeed était
    166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL était
    Il a rejoint le
    03 2016
    Messages
    25
    Je vous remercie beaucoup pour la réponse
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod ordinateurem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek moteur szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Il a rejoint le
    10 2005
    Vit à
    FR
    Messages
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Sujets similaires
  1. [Giulietta] Haut-parleurs de remplacement Giulietta
    Créé par barnio dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 26
    Dernier post/Auteur : 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Créé par lookash dans la section faites-le vous-même
    Réponse : 0
    Dernier post/Auteur : 20-05-2018, 21:35
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Créé par barteq95 dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 55
    Dernier post/Auteur : 05-01-2018, 19:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-le remplacement de l'huile
    Créé par Gerard dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 19
    Dernier post/Auteur : 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Remplacement de courroie timing Giulietta 170 KM ?
    Créé par Quadrifoglio156 dans la section de la MiTo/Giulietta
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 04-11-2013, 09:54
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
