Pokaż wyniki od 1 hogy 4 a 4
    A felhasználó Mániákus resoraków
    Csatlakozott
    03 2016
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Üzenetek
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hi all
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj számítógép zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Alfa megszakad a vásárlás napján, ez az állapot addig tart, amíg az értékesítés időpontja.
    Üzenetek
    5,719
    Nie trzeba.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Aki azt akarja, keresi az utat,
    aki nem akarja, hogy néz ki okokból.
    PB-gáz 155 V6-163 le-
    156 V6-os PB-190 KM-
    147 2.0 TS, 150 HP Selespeed, valamint a VIR.-volt
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CISZ-
    Csatlakozott
    03 2016
    Automatikus
    Üzenetek
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod számítógépem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Csatlakozott
    10 2005
    Él
    HU
    Automatikus
    Üzenetek
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Hasonló témák
  1. [Júlia] Csere hangszórók Giulietta
    Létrehozott barnio szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 26
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Létrehozott lookash a szakasz DIY
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-05-2018, 21:35
  3. [Júlia] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Létrehozott barteq95 szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 55
    Utolsó hozzászólás szerzője: 05-01-2018, 19:52
  4. [Júlia] Giulietta QV-olajcsere
    Létrehozott Gerard szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 19
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-04-2016, 18:07
  5. [Júlia] Giulietta 170 KM wymiana rozrządu?
    Létrehozott Quadrifoglio156 szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 04-11-2013, 09:54
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
