Visualizza risultati da 1 A 4 con 4
    L'utente Resoraków maniaco
    Si unì la
    03 2016
    Automatico
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Post
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Ciao a tutti
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj computer zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Grazie per l'aiuto e cordiali saluti
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Alpha rovina la data di acquisto, e questo stato dura fino alla data di cessione.
    Post
    5,719
    Non è necessario.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Chi vuole alla ricerca di un modo
    chi non vuole alla ricerca di un motivo.
    V6 GPL-155 KM-163 è stato
    V6 GPL-156 KM-190 è stato
    2.0TS 147 150 KM-GPL. Era Selespeed
    166 2.0 V6 TB -215 KM-GPL è stato
    Si unì la
    03 2016
    Automatico
    Post
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod computerem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motore szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Si unì la
    10 2005
    Vive in
    IT
    Automatico
    Post
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Discussioni simili
  1. [Giulietta] Sostituzione altoparlanti Giulietta
    Creato da barnio nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 26
    Ultimo post/autore: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Creato da lookash nella sezione fai da te
    Risposta: 0
    Ultimo post/autore: 20-05-2018, 21:35
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Creato da barteq95 nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 55
    Ultimo post/autore: 05-01-2018, 19:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-sostituzione olio
    Creato da Gerard nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 19
    Ultimo post/autore: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] 170 intervalli di sostituzione HP Giulietta?
    Creato da Quadrifoglio156 nella sezione del MiTo/Giulietta
    Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 04-11-2013, 09:54
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
