Resultaten tonen van 1 Aan 4 met 4
    De gebruiker Maniac resoraków
    Hij sloot zich aan bij de
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Berichten
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hoi allemaal
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj computer zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dank u voor uw hulp en groet
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    10 2005
    Woont in
    PL
    Alfa crash op de dag van aankoop en deze situatie duurt tot op de dag van de verkoop.
    Berichten
    5,439
    Geen nood.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Wie wil op zoek naar een manier
    wie niet wil zoekt een reden.
    155 V6 LPG-163 KM-was
    156 V6 LPG-190 KM-was
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-was
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-was
    03 2016
    Berichten
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod computerem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek Motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    10 2005
    Woont in
    PL
    Berichten
    5,439
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Soortgelijke onderwerpen
  1. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Gemaakt door lookash in de sectie doe het zelf
    Reactie: 0
    Last post/Auteur: 20-05-2018, 21:35
  2. [Julia] Vervanging luidsprekers Giulietta
    Gemaakt door barnio sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 13
    Last post/Auteur: 17-04-2018, 09:59
  3. [Julia] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Gemaakt door barteq95 sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 55
    Last post/Auteur: 05-01-2018, 20:52
  4. [Julia] Giulietta QV-olie verversen
    Gemaakt door Gerard sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 19
    Last post/Auteur: 17-04-2016, 18:07
  5. [Julia] Giulietta 170 KM wymiana rozrządu?
    Gemaakt door Quadrifoglio156 sectie MiTo / Giulietta
    Reactie: 4
    Last post/Auteur: 04-11-2013, 10:54
Labels voor dit onderwerp
Machtigingen
  • U kunt niet nemen van een nieuw onderwerp
  • U kunt niet berichten schrijven
  • U kunt niet bijlagen toevoegen
  • U kunt niet Bewerk uw berichten
Schokdempers
