Pokaż wyniki od 1 for å 4 med 4
    Bruker Maniac resoraków
    Sluttet
    03 2016
    Alfa Romeo 159 1.9 JTD
    Meldinger
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Hei alle
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj datamaskin zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Alfa pauser på dagen for kjøpet, og denne tilstanden varer frem til salgstidspunktet.
    Meldinger
    5,719
    Det er ikke nødvendig.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Hvem ønsker søker måte,
    hvem ønsker ikke ser etter grunner.
    LPG 155 V6-163 HP-var
    156 V6 LPG-190 KM-var
    147 2.0 TS, 150 HK Selespeed og CIS -. -var
    166 2.0 V6 TB -215 KM - CIS-var
    Sluttet
    03 2016
    Meldinger
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod datamaskinem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Sluttet
    10 2005
    Bor i
    NO
    Meldinger
    5,719
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Lignende emner
  1. [Julie] Erstatning høyttalere Giulietta
    Opprettet barnio § MiTo/Giulietta
    Svar: 26
    Siste innlegg forfatter: 09-02-2019, 13:26
  2. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Opprettet lookash i avsnittet "gjør det SELV"
    Svar: 0
    Siste innlegg forfatter: 20-05-2018, 21:35
  3. [Julie] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Opprettet barteq95 § MiTo/Giulietta
    Svar: 55
    Siste innlegg forfatter: 05-01-2018, 19:52
  4. [Julie] Giulietta QV-oljeskift
    Opprettet Gerard § MiTo/Giulietta
    Svar: 19
    Siste innlegg forfatter: 17-04-2016, 18:07
  5. [Julie] Giulietta 170 KM registerreim erstatning?
    Opprettet Quadrifoglio156 § MiTo/Giulietta
    Svar: 4
    Siste innlegg forfatter: 04-11-2013, 09:54
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
