Mostrar resultados de 1 Para 4 com 4
    O usuário Resoraków maníaco
    Juntou-se a
    03 2016
    Automático
    Alfa Romeo 159 1.9JTD
    Mensagens
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Oi pessoal
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj computador zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    Juntou-se a
    10 2005
    Vive em
    PL
    Automático
    Acidente de alfa no dia da compra e este estado dura até o dia da venda.
    Mensagens
    5,441
    Nie trzeba.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Quem procura uma maneira
    Quem não quer a procura de uma razão.
    155 V6 LPG-163 KM-foi
    156 V6 LPG-190 KM-foi
    147 2.0 TS Selespeed de 150 KM. LPG-foi
    166 2.0 V6 TB-215 KM-LPG-foi
    Juntou-se a
    03 2016
    Automático
    Mensagens
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod computadorem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek motor szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    Juntou-se a
    10 2005
    Vive em
    PL
    Automático
    Mensagens
    5,441
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Tópicos similares
  1. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Criado por lookash na seção Faça você mesmo
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 20-05-2018, 21:35
  2. [Giulietta] Wymiana głośników Giulietta
    Criado por barnio na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 13
    Último post/Autor: 17-04-2018, 09:59
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Criado por barteq95 na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 55
    Último post/Autor: 05-01-2018, 20:52
  4. [Giulietta] Mudança de Giulietta QV-óleo
    Criado por Gerard na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 19
    Último post/Autor: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM wymiana rozrządu?
    Criado por Quadrifoglio156 na seção de o MiTo/Giulietta
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 04-11-2013, 10:54
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
