Sonuç göster 1 Hedef 4 ile 4
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    03 2016
    Otomatik
    Alfa Romeo 159 1.9JTD
    Mesaj
    25
    Domyślnie Wymiana aku Giulietta 1.4 170 - adaptacja?
    Herkese selam
    Mam takie pytanie - czy w Julce 1.4 170k trzeba robic adaptacje/kodowanie akumulatora po wymianie?
    Wiem, ze musi tam byc aku EFB. Planuje kupic varte blue efb. Przy wymianie o ile sie nie myle najpierw odpinam czujnik, pozniej minusowa kleme a na koncu plusowa?
    I tak off top - czy wsadzenie zwyklego akumulatora uzywanego - moze powodowac, ze po odpaleniu auto lapie roznego rodzaju bledy? Dodam, ze nabylem auto ze zwyklym akumulatorem, nie ladowalem go po zakupie. Tydzien wszystko bylo ok do wczoraj. Odpala od strzala ale wczoraj bilgisayar zwariowal i pokazal na desce chyba wszystkie mozliwe bledy. Po skASOwaniu ich urzadzeniem diagnostycznym wszystko bylo w normie. Dzisiaj przy 3 odpaleniu znowu to samo, zresetowalem bledy i wszystko ok a pozniej dla testu odpalilem go i zgasilem 5 razy pod rzad i znowu choinka akumulator podlaczylem pod prostownik i generalnie ewidentnie byl niedoladowany.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
    Administrator Romeo Avatar Piotriix
    O katıldı
    10 2005
    Hayatımızda
    PL
    Otomatik
    Satın alma ve bu durum gün Alfa kazasında satış gün kadar sürer.
    Mesaj
    5,441
    Nie trzeba.
    Nic się nie stanie.
    Jedynie trzeba zrobić adaptację szyb i pokręcić kierą w prawo w lewo aby znikły kontrolki pomarańczowe.
    Kim bir yol arıyoruz için?
    Kim bir neden arıyor için istemiyor.
    155 V6 LPG-163 KM-yapıldı.
    156 V6 LPG-190 KM-yapıldı.
    147 2.0 TS 150 KM Selespeed LPG.-olduğunu
    166 2.0 V6 TB-215 KM LPG oldu
    O katıldı
    03 2016
    Otomatik
    Mesaj
    25
    Bardzo dziękuję za odpowiedź
    problem z tymi błędami jest tego typu, że mnie wyskakuje za każym razem to samo i prócz błędów szyb,wspomagania etc mam jeszcze Check Engine oraz błąd START/STOP, który działa bez problemu. Błędy pojawiają się zawsze razem - cała choinka, nie odłączałem aku ani nie ruszałem klem. Nagle wczoraj po odpaleniu wyskoczyły kontrolki, które kasują się tylko pod bilgisayarem. W sterowniku błąd cewki zapłonowej i czujnika poziomu paliwa - objaw za każdym razem jak pojawi się choinka przez jakies 10 sek Motoru szarpie a wskazówka pokazuje zero paliwa mimo, że jest zatankowane. Po 10sek wszystko wraca do normy ale błędy bez skASOwania nie znikają. Podobnie było po odpaleniu auta poprzez kable rozruchowe na padnietym na amen akumulatorze - jak pisałem w tej chwili mam zwykły używany ale na dniach kupuję nowy EFB. Ładowanie w normie - pod obciążeniem 14.03, aku po podłączeniu pod prostownik 12.6v ale pokazywało, że jest 1 kreska na 4 w skali 1 minimum 4 maksimum naładowania. Pali za każdym razem od strzału.. Choinka zaczęła wracać po ponad tygodniu użytkowania bez najmniejszego problemu a teraz wraca co parenaście odpaleń. Ma ktoś może pomysł?
    O katıldı
    10 2005
    Hayatımızda
    PL
    Otomatik
    Mesaj
    5,441
    Czas sprawdzić instalację,masa, klemy itd.skoro jak twierdzisz akumulator jest sprawny.
Benzer konular
  1. [Giulietta] Wymiana modułu Blue&Me
    Tarafından yaratılmıştır lookash bölümünde kendin yap
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 20-05-2018, 21:35
  2. [Giulietta] Wymiana głośników Giulietta
    Tarafından yaratılmıştır barnio MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 17-04-2018, 09:59
  3. [Giulietta] Giulietta wymiana żarówek na Philips H7 LED
    Tarafından yaratılmıştır barteq95 MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 55
    Son Mesaj/Yazar: 05-01-2018, 20:52
  4. [Giulietta] Giulietta QV-yağ değişimi
    Tarafından yaratılmıştır Gerard MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 19
    Son Mesaj/Yazar: 17-04-2016, 18:07
  5. [Giulietta] Giulietta 170 KM wymiana rozrządu?
    Tarafından yaratılmıştır Quadrifoglio156 MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 4
    Son Mesaj/Yazar: 04-11-2013, 10:54
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
