Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Strzlił podnośnik (żaba) i (nie)szczęście gotowe
    SLU
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 120HP 2011
    Domyślnie Strzlił podnośnik (żaba) i (nie)szczęście gotowe
    Witajcie,
    dzisiaj korzystając z ładnej pogody chciałem zmienić koła z letnich na zimowe. Kupiłem sobie w ubiegłym miesiącu podnośnik typu żaba, żeby nie pożyczać ciągle od znajomych. Zacząłem od tylniego lewego koła i w momencie kiedy miałem auto podniesione a koło zdjęte podnośnik strzelił i auto z odległości 10cm zsunęło się na podłogę i wsparło o dolny tylni wahacz;-/ Myślałem, że dostane zawału jak to zobaczyłem, ale udało mi się drugim podnośnikiem podnieść auto i na pierwszy rzut oka w układzie wahaczy nic się nie stało tzn. wszystko jest na swoim miejscu. Dostała niestety lekko dokładka progowa, która nie połamała się, ale wyskoczyła z mocowania.
    Panowie pytanie jest jedno, czy z zawieszeniem mogło się coś stać i lepiej jechać na diagnostykę, sprawdzić zbieżność?
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16V 140HP 2003 (2009-2017)
    Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120HP 2011 (2017-?)
    Giulietta QV
    Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz, ja bym sprawdzał i miał odp.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Do ilu kg ten podnośnik? Tył auta jest bardzo lekki, sam zmieniałem koła pół godziny temu i podniesienie tyłu odbywa się bez wysiłku, z przodu trzeba się już trochę przyłożyć do "pompowania". Swoją drogą Twoja przygoda chyba przekonała mnie, aby dokupić sobie "koziołki" i podkładać je pod auto po podniesieniu na wszelki wypadek.
    SLU
    Do 2T, wkurzony jestem jak nie wiem. Koziołek to nie jest głupia sprawa, na pewno będzie bezpieczniej... To jest tak jak człowiek dba i chucha, trzeba było wyciągnąć ori podnośnik z bagażnika to pewnie nic by się nie stało:-/
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    dopiero możesz sobie narobić bigosu- jest meega niestabilny. Z zawiasem nic być nie powinno - często właśnie pod wahacz podkłada się podnośniki. załóż koło i się przejedz
    jedzie prosto nie ściąga- będzie żył na 100%
    Volvo S80 2.5T
    Z zawiasem nic nie powinno byc, gorzej z tarcza hamulcową
    Wysłane z poczty
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    co ma być z tarczą jak dolna część wahacza tylnego jest znacznie niżej?
    SLU
    Dokładnie, auto wsparło się tylko na wahaczu i niestety na podnośniku. Jutro się przejadę na do roboty to dam znać co i jak, zbieżność i tak pewnie sprawdzę kiedyś w trakcie zimy. Dzięki za wsparcie.
    Jeśli oparlo się o wahacz to sprawdź czy ten wahacz jest prosty i symetryczny względem drugiej strony.
    W 156 też mi podnośnik puścił i po oparciu się na wahaczu ten się zgiął.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Moze masz zdjęcia , paragon w dłoń i dzwoń do ubezpieczalni zapytać .
    Wyglada na wade ukrytą podnośnika
