Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Nie odpala na ciepłym silniku
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Domyślnie Nie odpala na ciepłym silniku
    Witajcie. Otóż moje Mito przestało odpalać na ciepłym silniku. Na zimnym nie ma żadnego problemu, podczas jazdy także nie gaśnie. Jenak jak tylko zgaszę silnik i chcę ponownie dopalić - nici z tego. Kręci normalnie niby jakby już miał załapać, ale nie dopala. Czasami się uda ale naprawdę po wielu próbach. Wydaje mi się też, że na 5 i 6 biegu pomiędzy 1700 a 2000 obrotów czuję lekkie drżenie, może nawet szarpnięcie silnika. Jakieś pomysły? To może być czujnik położenia wału? Dodam tylko, że po podpięciu pod kompa żadnych błędów nie pokazuje.
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    tak jak napisałeś, może ale nie musi być czujnik wału
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Mito 1,3 JTDm 90 KM
    Cytat Napisał paweltbu Zobacz post
    A jakaś podpowiedź gdzie on dokładnie jest usytuowany? Wymienię i zobaczymy co będzie. Może jakieś inne sugestie co to za usterka przy tych objawach?
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Moze przy odpalaniu na cieplym ecu wężej otwiera przepustnice, a jezeli przybrudzona to za malo powietrza dochodzi.
  1. [Brera] Brera 2.2 JTS 2006 nie odpala na ciepłym silniku - Efekt "cyk cyk"
    Utworzone przez maciej klaas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-07-2018, 11:10
  2. [159] Buczenie na ciepłym silniku
    Utworzone przez balery w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-02-2018, 10:10
  3. 166 2.4 gaśnie na ciepłym silniku.
    Utworzone przez Competizione w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 26-11-2017, 14:01
  4. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  5. [159] Alfa 1.9 jtd nie odpala na ciepłym silniku, mechanicy bezradni
    Utworzone przez zenek1000 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 14:58
