Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Qjawy
    Giulietta 2.0 powered by Conmir
    Lightbulb Niebieski dym zaraz po odpaleniu 2.0 JTDM
    Problem polega na 2-3 sekundowym niebieskim bąku, który pojawia się zaraz po odpaleniu zimnego auta. Tzn są to pierwsze spaliny jakie wychodzą... Po tych 2-3 sekundach idzie już "para". Dym ma zapach niespalonej ropy (to nie olej). Latem bączek był mniejszy, ale teraz gdy temperatury spadły do zera i niżej bąk rośnie proporcjonalnie do chłodu Miałem z tym już kłopot i wymiana świec na BERU pomogła mniej lub bardziej, tyle, że na pół roku... Kompa nie podpinałem jeszcze, ale kontrolki na desce gasną normalnie, nic extra się nie świeci. Żeby wywołać bąka auto musi na prawdę postać min noc lub kilka godzin w mrozie. Latem bączy tylko podczas pierwszego rozruchu, później już do wieczora spokój. Wtryski i turbo bym odrzucił bo podczas normalnej jazdy jak i katorgi auto nie kopci ( trochę kurzy Podejrzewam akumulator bo nie wiem jaki jest stary co może wpływać na układ podgrzewania świec. Odpala jakby z drugiego cyknięcia, Tak jakby była za mała temperatura w cylindrze i ropa w pierwszej fazie jest nie dopalona. Ewidentnie coś jest nie tak, bo przy -10C chmura już jest bardzo pokaźna, a smród wchodzi do kabiny(Jelcz,Autosan). Na yt znalazłem podobny film co prawda z BMW w wersji lato gdzie bączek jest malutki :
    https://www.youtube.com/watch?v=1gbiimZEilg
    AR Giulietta 2.0 JTDM 2010
    DPF i EGR OFF
    200KM 440Nm
    148 tys przebiegu
    Oleju (Milers) zjada ok 500-600ml na 10 000 km, ale gdyby nie prędkości autobanowe i korzystanie z niutków to pewnie tej jednej dolewki bym nawet nie robił
    Jakieś pomysły?
    Giulia 2.0T
    W internetach pisza, ze niebieski dym zawsze oznacza spalanie oleju silnikowego. Moze dlatego potrzebujesz tej dolewki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Może turbina puszcza olej.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Jest
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    Giulietta Veloce
    Nie zależnie od tego co to jest (czy turbo, czy pierścienie, czy tłoki, czy cokolwiek innego). Warto się tym zająć od strzała i pojechać do mechanika niech zacznie rozkładać, aż znajdzie.
    W korpo by powiedzieli żeby zrobić to ASAP zanim będzie FAKAP.
    https://blog.autoraport.pl/niebieski...z-twoim-autem/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    mi puszczał czasem na niebiesko jak kolektor się rozszczelnił (po zimnej nocy)... ale fakt turbo może puszczać.
    No to sprawdz kolektor i dodaj ceramizera serio
    Qjawy
    Dodam , że bączy od momentu wycinki ekologii...Trochę mnie nastraszyliście tą turbiną... W sobotę jadę na poduszki amorów to przejrzę wyjście z turbo, odmę i kolektor. W 147 jak odma waliła oparami w IC to miałem podobne problemy - trzeba było wszystko umyć i wyprowadzić odmę pod auto... Takie eko... Na forum insigni jest sporo takich wątków , niestety nie rozwiązanych. U nas są 2 czy 3 ale bez odpowiedzi. Pierścienie by raczej szybciej łykały oliwe i kopciłby przy pałowaniu, bardziej uszczelniacze po nocy mogą podciekać... Choć śmierdzi ropą a nie olejem...No nic, zobaczę w sobotę co z turbiną. Dziękuje za zainteresowanie.
    PS: czyścił ktoś separator odmy w 2.0 bo był zaklejony? A ten ceramizer to gdzie wlać? do oleju? A czy to nie jest czasem mit ?
    EDIT: przeglądając internety chyba trafiłem, od 3 minuty. Pasuje jak znalazł do moich objawów- czyli uszczelniacze zaworów...
    https://www.youtube.com/watch?v=0MYlYbECQwE
    Ostatnio edytowane przez gramian ; 05-12-2018 o 11:17
    Użytkownik Fachowiec Avatar slavol
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał gramian Zobacz post
    Jak dla mnie to właśnie to. Zimą twardsze i trochę więcej ścieknie. A że czujesz niespaloną ropę? Pewnie "przebija" zapach oleju, tym bardziej bez ekologii, przy rozruchu trochę przelewa i nie spala całości. Niebieski dym będzie zawsze od oleju, niczego innego.
    Super pilne to nie jest jeśli parę sekund ale warto zrobić, koszt stosunkowo niewielki.
    Nie "januszuj" tak uszczelniaczy nie naprawisz....
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 05-12-2018 o 14:58
    Mustang 2012 3.7 V6 , na razie musi wystarczyć...
    wyspy
    no nie to nie jest mit , spoko sprawa wg mnie - oczywiscie raz na jakies 50k nie za kazdym razem po zmianie oleju .
    No i na pewno nie ma co siś spodziewać ze mozna potem bez oleju jeździć to akurat mit, ale kompresje powinien poprawic .
    I zeby nie bylo ja nie polecam ceramizer firmy ceramizer bo jest tego troche na rynku np xado itd koszty tego są niewielkie
    pozdro
    Qjawy
    Teraz przydałby się magik , który wymieniłby te uszczelniacze bez ściągania głowicy.... Szkoda planować ehh...
    Chodzież
    Ford
    To żadna magia, wystarczy (nieraz trudno) znaleźć uczciwego i któremu się chce.
  1. [159] Alfa 159 1.9 jtdm 150km niebieski dymek przy odpaleniu na zimnym, dużo zrobione! HELP
    Utworzone przez rbl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2018, 08:37
  2. Dziwny dźwięk zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 20:03
  3. [159] Pada turbina?? glośny metaliczny gwizd i szum zaraz po odpaleniu max 0,8b JTDm
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2013, 14:56
  4. Jakieś stuki zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez LaNdScAp3 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 19:28
  5. [146] Stukanie silnika zaraz po odpaleniu
    Utworzone przez nieztejbajki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-06-2010, 23:59
