Hajka,
czy ktoś z Was ma zainstalowane w swojej Julce felgi 17" na zaciskach BREMBO ??
Jeśli tak, to poproszę o szczegóły (typ, mode itp...).
A jeśli jest to Julka VELOCE z Brembo to już pełnia szczęścia ;-)
Hajka,
Kolego oryginalne felgi do Giulietty np. o oznaczeniu 420. http://motobase.pl/alfa_romeo,giulie...y_osobowe.html
Mam takie założone na zaciskach Brembo i wchodza bez problemu.
Dzięki.
Czy może jest to ta https://allegro.pl/alfa-romeo-giulie...672091265.html
Wygląda jakby to była ta 420-stka
Dokładnie ta ale warto sie upewnic przed zakupem ze to oryginał
na brembo wejdą wszystkie felgi 17" i w górę ori z Giulietty, 159, Brery, Giulii, jak rówież niektórzy producenci alufelg oferują modele dedykowane pod Alfę np MAK,MSW i jest też kupa chińczyków. Z innymi problem co najwyżej jest taki że trzeba dołożyć mały dystans (i o tyle dłuższe śruby)
Teoretycznie tak. Z tą "kupą" :-), to chyba jednak nie tak. Mam już drugi zamówiony komplet pod Julkę i lipa. Zestaw zmawiany i ustalony telefonicznie z pracownikiem, niby na 100% pasuje, na pewno pod BREMBO, na pewno 2018, i ... ?
I nie to, że brakuje niewiele, tam by trzeba włożyć dystans z 7 cm.
Według konfiguratorów to wyrzuca całą masę np. na oponeo. Po telefonie to się okazuje, że jednak nie, bo to, bo tamto itd. A jak pasuje, to nie wchodzi
Wszystko zalezy od ET.
min na duze brembo to ET41.
Zawsze można zastosować dystanns 6-7mm.
W giulietta rozstaw możemy zmienić do 12mm na stronę.
Tył wchodzi bez dystansów.
Felgi kupne na zimę ET35 dostępne na Allidrogo
Do tego dorobione dystanse 8mm Wypalone.
Oryginalne ET było 41.
https://photos.app.goo.gl/C3Lnc6KSmbUD9gBd8
Samo ET 41 nic nie daje- kwestia kształtu ramion niestety tylko OE 17 cali i 18 cali gwarantuje brak kombinowania z dystansami
Masz tutaj z ET 35 i pasują na dystansach.
https://allegro.pl/oferta/felgi-17-5...era-7641447314
Wystarczy zastosować dystanse i po problemie.
ET felgi ma mieć min. 41 i wszystko się zmieści.
Kształt jak najbardziej ale tylko i wyłącznie poniżej ET41
Ja jakoś śmigam a koszt dystansów to 35 zł.
Nie rozumiem w czym problem
Niższe ET to kolego obręcz bardziej wysunięta na zewnątrz, więc powinno być łatwiej, ale przy wielu nieoryginalnych felgach i to nie pomaga i trzeba dystans. Jak do ET35 dołożysz np 5mm dystans to masz ET30 - to tak w ramach edukacyjnych dla Ciebie.
No nie wiem czy w Giulietcie można zastosować aż tak duży dystans przelotowy, czy nie zostanie za mało centrowania. Trzeba uwzględnić że centrowanie na końcu pisaty ma małą fazkę, a sama felga też ma fazkę - często 3mm (ale tu może być różnie, np felgi od Giulii mają aż 7mm fazki wewnątrz otworu centrującego). Trzeba zapewnić tak z 6mm centrowania.
Nie mierzyłem piasty w Giulietcie więc nie wypowiem się dokładnie, ale powyższych zasad trzeba się trzymać dla właśnego bezpieczeństwa.
konfiguratory typu oponeo to biorą tylko pod uwagę rozmiar felgi, ET, srednice centrowania, rozmiar otworów.
Z nieoryginalnych tu masz MAKi dedykowane pod Alfę, powinny być OK:
https://www.makwheels.it/en-ww/brand...a-romeo-1.aspx
Tu MSW/OZ też coś wypluwa:
https://www.ozracing.com/find-your-c...omeo/giulietta
znalazłoby się jeszcze trochę.
Felgi od 159 też pasują 17 w górę, od Giulii też muszą (bo tam wszędzie jest Brembo). jest z czego wybierać.
