Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Proszę o sprawdzenie jak u was wyświetla się parametr "Siła skrętu"
    Użytkownik Świeżak Avatar luntain
    Giulietta 1.4 MultiAir 170KM 2011
    Domyślnie Proszę o sprawdzenie jak u was wyświetla się parametr "Siła skrętu"
    Mam problem z awarią gdzie są miedzy innymi kody na siłę skrętu (chodzi o siłę z jaką kierowca oddziałowuje na kierownicę, występuje też jako moment obrotowy kierownicy). MultiEcuScan i AlfaObd pokazują ponad 900Nm przy obracaniu kierownica w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Bylem w warsztacie gdzie podłączono się podobno profesjonalnym kompem, który pokazał to samo, i mechanicy potwierdzili, że trzeba wymienić przekładnię. Wymieniłem przekładnię, co prawda na używaną, i dalej dokładnie to samo . Auto wchodzi w tryb awaryjny, są błędy dotyczące siły skrętu i siła skrętu pokazuje ponad 900 Nm jak się kreci w prawo, a samo wspomaganie działa bez zarzutu. Wyglada na to, że święta bez samochodu.
    Kod:
    READING PARAMETERS:
    Steering angle: 170.00 deg.
    Steering wheel effort: 1.17 Nm
    Turning speed: 41 rpm
    READING PARAMETERS:
    Steering angle: 177.75 deg.
    Steering wheel effort: 0.57 Nm
    Turning speed: -10 rpm
    READING PARAMETERS:
    Steering angle: 157.75 deg.
    Steering wheel effort: 955.73 Nm
    Turning speed: -109 rpm
    READING PARAMETERS:
    Steering angle: 148.25 deg.
    Steering wheel effort: 956.10 Nm
    Turning speed: -164 rpm
    Zastanawiam się, czy może to jest jednak problem z interpretacja przez programy. Wspomaganie potrzebuje znać kierunek siły skrętu, żeby wiedzieć w którą stronę kręcić. Patrząc na wartości powyżej 900Nm, jeżeli od każdej odejmę 957, to dostaję całkiem rozsądne wartości ujemnej siły skrętu. Czyli być może z moim wspomaganiem jest wszystko w porządku, tylko programy źle interpretują tę wartość, przed wyświetleniem powinny odjąc 957 od wartości powyżej, powiedzmy, 500Nm.
    Czy ktoś mógłby się podpiąć w swojej Giuliettcie pod moduł wspomagania MultiEcuScanem lub AlfaObd i zczytać ten parametr obracając kierownicą w lewo i prawo? Po angielsku to się nazywa "steering wheel effort" albo "steering torque". Bardzo by mi to pomogło.
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 16-12-2018 o 08:48
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    nie przekładnię tylko jak coś to czujnik skrętu tu jest podejrzany i prawdopodobnie do wymiany
    Cytat Napisał dziadzia82 Zobacz post
    Czujnik skrętu jest w przekładni. Z tego co rozumiem niewymienialny. Tak wyglada mój bo odkręceniu osłonki:
Nazwa:	fullsizeoutput_d24.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
ID:	252953 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3051.jpg
Rozmiar:	76.5 KB
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 15-12-2018 o 22:31
    Będzin
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 15-12-2018 o 22:42
    No dzięki dziadzia82, ale teraz bardziej by mi się przydała weryfikacja tego parametru na zdrowej giuliettcie, bo podejrzewam, ze każda tak pokazuje.
    A co do regeneracji wspomagania Giulietty to jest słabo, przynajmniej jeżeli chodzi o elektronikę. Dzwoniłem po specjalistach i generalnie nikt tego nie robi (chyba że uszkodzenie mechaniczne). Być może dlatego, ze się nie psuja (te w mito psuja się masowo) i używane można tanio dostać, wiec w sumie nie ma problemu.
    Będzin
    Kazda będzie inaczej pokazywała. Stan zawieszenia szerokość kapcia itp.
    Zadzwoń do nich to jest przekładnia ZF i części do tego są ogólnodostępne.
    Robiłeś kalibracje czujnika skrętu ???
    Chodzi o to, czy przy kręceniu kierownicą w prawo pokazuje powyżej 900Nm. Jeżeli mam rację, to nie ma znaczenia szerokość opony.
    Robiłem kalibracje, ale to chyba i tak jest tylko do czujnika kąta skrętu, nie siły skrętu.
    Będzin
    Czujnik siły po raz pierwszy o takim słyszę.
    Czujnik momentu obr bardziej.( zależny od prędkości pojazdu oraz położenia kierownicy i steruje tym centralka przekładni silnika)
    Szerokość opony to większe obciążenie przekładni i na bank będą inne wartości. ( na postoju może pokazywać głupoty podejrzyj parametry w czasie jazdy)
    Ostatnio edytowane przez dziadzia82 ; 15-12-2018 o 23:33
    Czujnik siły po raz pierwszy o takim słyszę. ( zależny od prędkości pojazdu oraz położenia kierownicy i steruje tym centralka przekładni silnika)
    Skrętu jak najbardziej.
    szerokość opony to większe obciążenie przekładni i na bank będą inne wartości. ( na postoju może pokazywać głupoty podejrzyj parametry w czasie jazdy)
    Tak ten parametr się nazywa w MultiEcuScan. Tam w przekładni są dwa czujniki: kąta i siły. Chodzi o siłę z jaką kierowca działa na kierownicę. Zedytuje pierwszy post, żeby było jasne. Wspomaganie działa glownie na podstawie czujnika siły z jaką kierowca działa na kierownicę. Moment obrotowy kierownicy, to to samo co siła skrętu.
    Opony i inne nie maja szans spowodować wzrostu do 900Nm, bo nawet Pudzian tyle nie nakręci kierownica. 900Nm to nadludzka sila. Silnik 1.4 MultiAir zdaje się, ze wytwarza max 250Nm.
    Na postoju i w czasie jazdy to samo. Nawet silnika nie trzeba odpalać, wystarczy się podlaczyc po modul wspomagania i lekko poruszyc kierownica w prawo/lewo.
    Ostatnio edytowane przez luntain ; 15-12-2018 o 23:55
    Będzin
    Nm a skąd wiesz zedobrze odczuje je program diagnostyczny. ??
    Może to być wartość zadana lub samego silnika
Nazwa:	wspomaganie-elektryczne-eps_125832_2.jpg
Rozmiar:	249.5 KB
  1. [MiTo] Multiecuscan parametr "operating time"
    Utworzone przez maciekm w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 23:22
  2. [159] Dziwne "świergotanie" 1.9jts proszę o pomoc...
    Utworzone przez barbed w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-08-2016, 17:52
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 10:36
  4. [159] Felgi 16" stalowe a parametr ET
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2013, 10:42
  5. Proszę o informacje/oferty n.t. "Alfa Romeo jeżdżąca, do 1000 zł" w Zach-Pom
    Utworzone przez ajnsztajn w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 20:39
