Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zamarzający zamek drzwi
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Angry Zamarzający zamek drzwi
    Cześć, mam problem z zamarzającym zamkiem drzwi, dziad zamarza i nie da się zamknąć drzwi, cały czas odbijają. Cholerny z tym problem , dziś żona jechała do pracy trzymając drzwi ręką... ktoś ma jakiś patent na to cholerstwo?
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Wysuszyć zamki ( alkohol+suszarka) i psiknąć czymś tłustym- smarującym. WD 40 się nada od biedy, ale psiknij lepiej czymś typowo smarującym. Suszenie możesz pominąć ale będzie pewniej.
    pozdro
    TBU
    Alkohol na zamki?? - toż to grzech
    WLKP.
    Jak powyżej. Można wysuszyć zamek (suszarka i najlepiej z doba w garażu). Musisz psiknąć odmrażaczem do zamka i w drzwiach na zawiasy też oraz w szczeliny jak uniesiesz uchwyt klamki. Zabezpieczyć możesz następnie "suchym smarem" PTFE w te same miejsca. Gotowe.
    Najprawdopodobniej myjesz na myjni bezdotykowej (tzw. lagi) i woda dostaje się pod ciśnieniem i zamarza jak temperatura spada. Trzeba było przewidzieć przed mrozami i zabezpieczyć...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Dziś zauważyłem to samo w mojej.. Obwiam sie, że problem nie leży w samym zamku tylko w linkach.. To samo działo mi sie w stilo, woda dostawala sie do linek no i przymarzaly.. No ale nic najpierw sprobuje waszych rad, bo są mniej inwazyjne.. Mam do dysppzycji: wd40, suchy smar z PTFE w sprayu i silicon w sprayu, co się najlepiej sprawdzi?
    WLKP.
    Suchy smar i rozruszaj, spróbuj
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Mito się zagrzalo i popuściło... Ale już widzę, że dziewiątka będzie musiała ustąpić miejsca w garażu dla Miciaka..
    Zaraz psikne tego smaru..
    Ostatnio edytowane przez elgritone ; 03-01-2019 o 16:16
  1. [159] Zamek drzwi w SW
    Utworzone przez Mr__Crowley w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2017, 11:37
  2. Zamek drzwi
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 20:21
  3. zamek drzwi
    Utworzone przez adamdobrzelewsk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-05-2013, 23:48
  4. Zblokowany zamek drzwi
    Utworzone przez Yarko w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 17:14
