czyli ten 37mm musi być Dzięki!!
Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka
To zależy czy te 37 mm to średnica minimalna czy maksymalna stożka.
Potwierdzam, że średnica wewnętrzna krućca zbiorniczka to 35 mm. Korek testera powinien obejmować średnicę od 30 do 40mm.
Tester jest tani i uważam, że nie zaszkodzi sprawdzić.
Będzie dobrze, to pewnie jakiś nieszczelny wężyk. Kiedyś trochę mi się sączyło z okolicy termostatu, tak jak ktoś napisał - szukaj czerwonego nalotu.
zapowietrzony układ może też, powodować ubywanie płynu? Korek sprawdzony po odkreceniu słychać na ciepłym silniku..
Problem się rozwiązuje zaczyna pojawiać się koło zbiornika wyrównaczego.. w tym łączeniu jest mokro na zbiorniku, i teraz pytanie gdzie taki zbiornik najlepiej kupić?
Przy okazji który rocznik i jakie ubytki płynu są tzn ile ubyło danym czasie.
ma ktoś jakąś stronę gdzie można zamówić ten zbiornik?
W ASO 81,64 pln bez rabatów wiec nie wiem czy tak drogo.
nr eper do 1.4 tb- 50544422
a jakaś strona bo do aso mam 100km... więc tylko wysyłka?
