Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa DNA
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120@145 KM 2012
    Domyślnie Błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa DNA
    Witam serdecznie, w piątek zakupiłem Giuliettę z 2012 r., przeszła bez problemów przegląd, przejechałem nią jakieś 400 km i nie było żadnych problemów. Dzisiaj od godziny 5 rano do około 8:30 stała sobie na dworze (temperatura ok -2 stopnie). Wsiadam do samochodu, odpalam zapłon no i się zaczyna. Wyskakują błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa system DNA, pozostaje w trybie N i nie da się go zmienić. Nie czuję żadnych problemów z silnikiem, nie brakuje mocy, ale te błędy wywala za każdym razem. Kilkukrotnie wyłączałem i włączałem silnik. Bez rezultatu. Macie jakieś pomysły?
Nazwa:	IMG_20190129_090403.jpg
Rozmiar:	67.1 KB
Nazwa:	IMG_20190129_090408.jpg
Rozmiar:	69.8 KB
Nazwa:	IMG_20190129_090413.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
Nazwa:	IMG_20190129_090418.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
Nazwa:	IMG_20190129_090423.jpg
Rozmiar:	71.1 KB
Nazwa:	IMG_20190129_090429.jpg
Rozmiar:	71.0 KB
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Zacząłbym od podmiany akumulatora.
    Akumulator jest oryginalny, niedawno kupiony.
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Cytat Napisał aquas92 Zobacz post
    Samochód kupiłeś w piątek, dziś jest wtorek. Że tak się zapytam - to kiedy kupiłeś mu akumulator?
    Czy tylko sprzedający tak mówi?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Doblo
    Szczecin
    Giulietta QV - 156FL 2.5 V6
    Tak jak koledzy mówią wyżej. To typowy objaw niedomagającego akumulatora.
    You can't be a true petrolhead until you've owned an Alfa Romeo
    Po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd czujnika ABS koła tylnego prawego. Czujnik zamówiony, w czwartek będzie wymieniany. Wraz z błędem czujnika ABS wyskoczył błąd modułu DST, zobaczymy czy po wymianie czujnika ten drugi błąd też zniknie.
    Ostatecznie okazało się, że nawet wymiana czujnika nie była konieczna, urwał się przewód od instalacji ABS, komputer nie dostawał informacji z prawego tylnego koła, zgłupiał i wyłączył systemy bezpieczeństwa i DNA. Naprawa szybka i bezproblemowa.
    Użytkownik Świeżak Avatar fala
    Koszalin
    Gulietta 1,4 tb
    Miałem identyczną sytuację, niepotrzebnie kupiłem czujnik abs. Problemem był ułamany przewód do czujnika (tylne prawe koło).
    Użytkownik Świeżak Avatar bartek15
    Giulietta 1.4 MA 170KM
    odświeżę temat bo jestem świeżo po wymianie tylnych piast i o ile w lewym kole poszło bezproblemowo to w prawym prawdopodobnie mógł dostać delikatnie czujnik abs (ta czarna czapeczka wystająca zaraz koło piasty) - komunikaty identyczna jak u kolegów wyżej. Od razu przy uruchomieniu jest komunikat ABS unavailable, a po rozpędzeniu do ok. 15km/h wyskakuje cała lista (ASR, VDC i hill holder). MES pokazuje błąd C003A - czujnik prędkości koła (prawy tył). Mając na uwadze, że było tu kilka przypadków, gdzie okazało się, że uszkodzony był przewód obejrzałem go ale wizualnie nie widać, żeby był gdzieś przerwany. Czy poza czujnikiem abs to może być coś jeszcze innego? ASO chce za niego 225zł dlatego wcześniej wolę się upewnić. Za wszelkie sugestie z góry dzięki
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [MiTo] 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Utworzone przez bentley.polska w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-01-2019, 17:15
  3. [Giulietta] Steering Corrector, hill holder,VDC not avilable, wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez luntain w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 22:15
  4. [Giulietta] Pojawiajace sie bledy ABS, ASR, VDC, Hill Holder, Sterring Corrector
    Utworzone przez micek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-12-2017, 09:07
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
