Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z głosem przy połączeniu z Blue&Me
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Domyślnie Problem z głosem przy połączeniu z Blue&Me
    Może spotkał się ktoś z podobnym problemem.
    Wcześniej łączyłem się z B&M telefonem Nexus 5X i wszystko działało idealnie. Obecnie zamieniłem smartphona na Pixel 3 i kiedy ten połączy się z samochodem i wykonuję lub odbiorę połączenie, nikt nie słyszy co mówię. Ja słyszę rozmówce idealnie. Synchronizacja kontaktów również przebiega ok. Smartphone posiada BT w wersji 5. Domyślam się, że problem może polegać nie po stronie auta, ale po stronie samego telefonu, ale zapytać nie zaszkodzi, a nóż ktoś miał podobny problem.
    AR Giulietta 1.4 TB Sport + LPG Tartarini EVO 01
    Nie pomogę Ci, Ale podlacze się do tematu. U mnie z kolei od czasu do czasu tylko rozmowca slyszy poglos w telefonie tzn. Mówiąc do mnie słyszy siebie po jakiej sekundzie, półtorej. Ja słyszę wszystko idealnie. Kto s się z tum spotkal?
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Jaka masz wersję oprogramowania w B&M ? Ja miałem problem jeszcze gorszy bo mi po rozpoczęciu połączenia rozłączało telefon od telefon.
    Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    Cytat Napisał cross099 Zobacz post
    Da sie jakoś sprawdzic w prosty sposób jaka wersję B&M się posiada aktualnie?
    BTW wiem że są jakieś różne wersje sprzętowe B&M. Po czym to się rozpoznawało? Moja Julka jest z 2011, nie mam navi, jedynie zwykłe radio + USB i AUX jack w schowku.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Ja robiłem aktualizację wg. instrukcji aktualizacji do znalezienia w google i na forum tutaj. Wiem, że tworzyłem pendrive z plikiem który zczytywał konfiguracje systemu Blue&Me i później na podstawie pliku stworzonego pokazywało na stronie jakie aktualizacje są dostępne.
    Trochę strachu miałem bo nie raz czytałem o tym jak później ubija B&M. Ale zrobić to musiałem bo telefon w ogóle nie działał. Połaczenie bluetooth zaczynało się dzwoniłem do kogoś około 7-8 sekund wszystko ok a później zrywało i nie dało się nic zrobić...
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    A czy ktoś ma objaw typu:
    Autostart Yanosika po połączeniu z Blue&nie po czym komunikat że połączenie zostało zerwane i program będzie zamknięty. Trzeba potwierdzić tak lub nie. Po potwierdzeniu tak Yanosik pracuje normalnym trybem. Sam telefon utrzymuje połączenie, jest nazwa operatora. Inny objaw to brak możliwości sparowania Blue&me z nawigacją Blue&nie Tomtom 1.
    Tu jednak powodem jest chyba zakupiona przeze mnie centralka drugiej generacji z najnowszym softem i spolszczeniem, które wgrałem a nawigacją starego typu montowaną do starszych centralek która była oryginalnie na wyposażeniu auta. Na szczęście system głośnomówiący działa poprawnie.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Tak z tym Yanosikiem mam tak samo. To kwestia programu bo błąd pojawił się po którejś z aktualizacji...
    Kielce
    Masz na myśli aktualizację Yanosika? Rzeczywiście na początku tego nie było, choć ja połączyłem to z nowym oprogramowaniem centralki.
    ZBANOWANY Świeżak
    Opole
    Alfa Romeo Mito
    Tak to aktualizacja Yanosika to zmieniła. Można ewentualnie wyłączyć automatyczne wyłączanie aplikacji i ustawić sobie zadanie w Taskerze o podobnym działaniu.
    Poznań
    Albo napiszcie na support Yanosika że jest taki problem.
    BTW właśnie zaktualizowałem B&M do wersji 10.0 i wszystko działa idealnie. A rozmówcy stwierdzili że nie dość że słuchać mnie to jeszcze lepiej niż poprzednio.
  1. [Giulietta] Problem z Blue & ME
    Utworzone przez srekal34 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 02-03-2018, 13:25
  2. [159] Blue&Me - 'error 10' przy próbie aktualizacji
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:47
  3. [MiTo] Jak Wam działa czujnik cofania w połączeniu ze Start&Stop?
    Utworzone przez martomp1 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-08-2010, 21:26
