Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Błędy przy odpalaniu
    Giulietta 2,0 jtd, Peugeot 308SW
    Domyślnie Błędy przy odpalaniu
    Mam następujący problem. Od pewnego czasu po odpaleniu auta wyskakują błędy:
    1. Sprawdź silnik,
    2. Skontroluj przekladnię silnika,
    3. Start stop niedostępny.
    Jako, że akumulator nie był pierwszej świeżości myślałem, że on jest tego przyczyną. Po wymianie aku na nowy błędy nadal się pojawiają.
    Wiecie w czym może być problem?
    Giulietta 2.0 itd 175 KM TCT
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Sprawdzałeś błędy w Mes/fes? W ten sposób będzie łatwiej Ci pomóc jak będziesz miał kody błędów
    P0700 i P0701
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    TCT szwankuje.
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    TCT szwankuje.
    Tyle to i ja wiem Pytam, bo może ktoś miał podobny przypadek....
    Widzę, że pozostaje mi tylko udać się do ASO.
    Użytkownik Świeżak Avatar revir85
    Kielce
    Byla Giulietta 12' 2.0 jtdm2 TCT SPORT Bedzie Giulia
    Cytat Napisał zielun Zobacz post
    1. Sprawdź silnik,
    A aku do S&S kupiłeś? bo jakiś zwykły słaby tez będzie generował błędy...
    Przebieg duży masz?
    Cytat Napisał revir85 Zobacz post
    Przebieg duży masz?
    Alu do s&s (Varta). Przebieg 125k
  1. [159] Alfa 159 dziwny dzwiek przy odpalaniu i czasem przy jezdzie tez
    Utworzone przez bartek1877 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2018, 16:59
  2. [159] Wibracje przy przyspieszaniu, trzęsie przy odpalaniu
    Utworzone przez Mazi88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2018, 09:46
  3. Problem przy odpalaniu
    Utworzone przez Jedrussss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 10:37
  4. [166] Piszczenie przy odpalaniu
    Utworzone przez peep20 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-07-2008, 11:52
  5. Zgrzyt przy odpalaniu.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-11-2007, 15:55
