Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Mito - problem z hill holder
    MiTo
    Domyślnie Mito - problem z hill holder
    Hill holder działa o tyle prawidłowo, że włącza się kiedy ma się włączyć. Problem jest natomiast w tym, że czas utrzymywania ciśnienia w układzie hamulcowym zależny jest od siły z jaką nacisnę pedał hamulca. Jeżeli pedał naciśnięty jest lekko, to układ odblokowuje koła bez zbędnej zwłoki. Jeżeli natomiast zdarzy mi się mocno wcisnąć pedał, to koła zablokowane są nawet kilka minut i po tym czasie słychać jak powoli hamulce zaczynają "odpuszczać" i można ruszyć. Nie zapalają się żadne kontrolki o wadliwym działaniu któregoś z układów, nie pojawiają również błędy w komputerze. Opisywane na forum problemy dotyczyły problemów z ogólnym działaniem tego układu. Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, a może wie co może powodować takie działanie. Niestety w okolicy jak do tej pory nie znalazłem mechanika z oprogramowaniem do alfy.
    PL
    To raczej mechaniczna usterka a nie programowa.
    Klocki ,cylinderki,stary płyn hamulcowy.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    MiTo
    Jeżeli byłyby to klocki, cylinderki lub płyn to objawiało by się to również przy normalnej pracy hamulców. Nie wiem co odpowiada za utrzymanie ciśnienia płynu hamulcowego w układzie w momencie zadziałania hill holder, ale kombinuje sobie że to właśnie ten element szwankuje. Nie mam niestety pojęcia czy jest to jakiś specjalnie dedykowany do tego zawór, a może jakiś element w pompie ABS, a może w serwie?
    PL
    Cytat Napisał tiwo Zobacz post
    I tak i nie zależy jak mocno jest sfatygowane.
    Ciśnienie utrzymuje pompa abs
    Jak cylinderek jest kiepski to i wolno się cofa.
    Dotyczy to skorodowanych zacisków czy klocków itd.
    Stary płyn też nie ułatwia tego powrotu.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 06-03-2019 o 21:29
  1. [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable)
    Utworzone przez predki666 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 235
    Ostatni post / autor: 27-09-2023, 13:26
  2. [159] VDC / Hill Holder Unavailable - czyżby problem rozwiązany ???
    Utworzone przez carramba w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 19:09
  3. [Giulietta] Problem VDC/ Hill Holder ALFA GIULIETTA
    Utworzone przez Tobikos w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-02-2018, 20:19
  4. [159] problem z asr vdc i hill holder 159 2.2 jts
    Utworzone przez yankis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-02-2016, 11:16
  5. [159] [159] Problemy z VDC, ABS, hill holder (VDC / hill holder unavailable) nie odpala
    Utworzone przez arci22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-10-2014, 21:50
