Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
    Użytkownik Świeżak Avatar esati
    Giulietta QV
    Osłuchałem cały silnik stetoskopem i macie racje - to pompa wysokiego ciśnienia. Na stetoskopie klika jak opętana, w szczególności kiedy zamyka wtryskiwacze/odpuszczamy gaz 2000rpm -> 800rpm
    AR
    W takim razie potwierdziło się to co wcześniej pisaliśmy... "Normalna" sprawa. Teraz tylko pytanie, czy jest sens i jakiś sposób, żeby ten objaw w jakiś sposób naprawić/zniwelować? Da się w ogóle tą pompe "zregenerować"? Rozumiem, że od nowości ona w taki sposób nie pracowała? Niech ktoś mnie naprowadzi lub wyprowadzi z błędu? Koszt nowej ~ 2kzł ;-/
    PL
    Cytat Napisał Calypso Zobacz post
    Ja mam porównanie
    Na starej klekotała i na nowej też klekocze.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta QV
    W historii serwisowej mam że u mnie już była zmieniana w ASO przy przebiegu 66000 (czyli obecna ma 47k km przebiegu). I wydaje mi się że nowa może chodzić dokładnie tak samo. Znalazłem test nowej QV filmik z 2011r i chodzi tak samo (od 7min 34s) https://youtu.be/o27ohpqK4BU?t=454 taka chyba konstrukcja tej pompy, mogli się bardziej postarać i ją bardziej wygłuszyć. W zeszłym tyg byłem na hamowni i wyszło 239KM 371Nm więc ciśnienie musi dawać...
    Ostatnio edytowane przez esati ; 18-03-2019 o 12:52
    AR
    Wynik ładny - trzyma serię No nic, kwestia pewnie przyzwyczajenia. Myślałem, że na początku swojego żywota nie dawała takich objawów, ale cóż... Ważne, że sprawna i działa
  1. [159] silnik chodzi jak uszkodzene transformersy (cykanie, klekotanie, stukanie)
    Utworzone przez ADP10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-05-2018, 20:06
  2. Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 12:54
  3. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez SnakeDoc w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 08:16
  4. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez keyhi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 10:29
  5. dziwna praca silnika 2.5
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 15:50
